semen-2009
Информация о semen-2009
  • День рождения 29.04.1969
    Шевроле нива, гранта норма
Контакты
  • Сайт
    http://
  • ICQ
    Черкесск
  • Интересы
    всё
1 015 просмотров профиля
Достижения semen-2009
  1. Доброго дня! Попробовал. лично, в ЭБУ с GI06 писал Granta_11186 MT - I484GF02, I484GG03, I484GH05*, I484GI06*, I484GK08*, I484GL09*, I484GO11*, I484GP12*, I484GQ14*, I484GR15*, I484GR16* и GU17, авто работает, пред не горит, резистор целый. Но понравилась GR 16, эластичнее. Спасибо всем, и сам разобрался, а то всё некогда.
  2. Доброго здравия. Андрей, можно список и марки авто.
  3. Привет Всем . Ну кто же все таки с 17.9.7 нашего автопрома разобрался? С епромом работает, а вот прошивкой ничего не получается. Как , и что нужно делать, чтобы прошить блок целиком? 4 дня, моск кипит. Или с нашим автопромом только v53 работает?
  4. Не факт, потому, что иммо тоже может утоп? Интересно, посмотрите пожалуйста, память правильно считалась, а то ноги у неё отгнили. Авто пока не видел, привезли эбу.simens vdo mse 3.5/6 A2C53086470 a 161 545 55 32 rexton HM 2.3L REXTON 2.3 бензин , механика
  5. Доброго здоровья, подскажите пожалуйста, эбу утонул, имею новый эбу. Если просто перепаяю память из утонувшего эбу в новый, авто должно завестись ? Спасибо.
  6. Не в обиду, один раз с питанием влетел, так, что.......и с хорошим кабелем можно сломать. По моему в прошке только ошибки по пропускам убраны, в 163 посте отключены пропуски.
  7. Только не МЗ, а катушка зажигания. Модуль с коммутатором(4 контакта).
  8. Доброго всем здоровья. Посмотрел подключение шайтан коробки к панели, 12 вольт там на проц никак не попадет.Скрее всего статика проц шарахнула, редко но бывает такое, по крайней мере у меня было с фордом ,умерла от статики TLE, управляющая стеклоочистителем и светом в салоне (форд коннект). Тоже лежит приборка от приоры ителма, я её убить не смог шайтан коробкой, что я туда только не писал,и с забора тоже пробовал, живая.
  9. При попытке считать ложиться проц? Я думал, что только при записи какой нибудь бурды в блок, эбу ложиться.
  10. И на Эларе так же ,но , не более 120 км. час.
  11. Доброго дня.Как процесс обновления идёт,только морг в командной строке? Спасибо за хэлп, разобрался.
  12. Доброго всем дня.Почему размер этой декриптованной прошки 1 мег,а не 1,5?Это я про B574dd02 .Попробовать неначем,авто такого нет,а так загрузчик шьёт и ошибок не даёт. Я сегодня приоровский блок раз 10 шил,100%, что ни какой защиты нет.
  13. За мои 3 года работы с газами попалось два блока,с заводскими пломбами и принявшими 128 кб кода.
