sergejka2007
Информация о sergejka2007
  • День рождения 05.05.1977
    ваз21102
Контакты
  • ICQ
    480440649
    Челябинск
  • Интересы
    Авто
Достижения sergejka2007
  1. Хочу поставить гбо диджитроник, но не могу выбрать место для установки газового редуктора на саманд. у кого как стоит редуктор,не поделитесь фото?
  2. Микросхема опознана (VND5025) Чип и дип в челябинск доставка от 5и рабочих дней стоимость 200р.
  3. Товарищи! помогите опознать ключ управления поворотов обведенный красным кружком. заранее благодарен
  4. здравствуйте дорогие форумчане! Нужна распиновка эбу DENSO 89661-0D400 Тойота ярис 2 2007 год двигатель 1.3 2sz-fe Заранее благодарен откликнувшимся!
  5. Проблемма решена. На 7ой пин эбу терялся плюс. обычной контроль кой присутствовал а когда повешал галагенку то он пропал. Проблема в монтажнике под капотом. Всем спасибо. Проблемма решена.
  6. Стартер крутит. Другие блоки в норме. Иммо в норме.
  7. Все питания в норме. На столе эбу работает. С подменным эбу та же история.
  8. Здравствуйте дорогие форумчане! Проблема следующего рода. Имеем автомобиль Kia Magentis V6,2,5 2005 го года. На холодную двигатель запускается и работает нормально. Нагреваем до включения вентилятора и глушим. Ждем какое то время и автомобиль не запускается. На комбинации приборов горит надпись tcs и эбу не выходит на связь пока полностью не остынет двигатель. Эбу снимал и остужал отдельно. не помогает. И горит ошибка по коробке P1631. Кто может сталкивался с такой проблемой?
  9. Привет коллеги! Может кто нибудь помочь удалить краш в этом дампе? Заранее благодарен!
  10. Всем здравствуйте! Может кто нибудь помочь с мануалом на ауди q5? Заранее благодарен!
  11. Больше похоже на модуль зажигания. Я бы с него начал.
  12. sergejka2007
    GM ISFI-2S
    Продам эбу для ваз GM ISFI-2S
  13. Не могу прикрепить файл. Скиньте кто нибудь прошивку с отключенным вторым датчиком кислорода и без датчика фазы. Микас 10.3 m14151vn293k65.Заранее благодарен.
  14. У тебя то работает то глохнет. А у нашего героя вообще не работает. Но при том лампа чек горит и этим оповещает нас о наличии питания и после ключа и постоянного
