sergejka2007
Участник-
43 -
Весь контент sergejka2007
Хочу поставить гбо диджитроник, но не могу выбрать место для установки газового редуктора на саманд. у кого как стоит редуктор,не поделитесь фото?
Микросхема опознана (VND5025) Чип и дип в челябинск доставка от 5и рабочих дней стоимость 200р.
Товарищи! помогите опознать ключ управления поворотов обведенный красным кружком. заранее благодарен
здравствуйте дорогие форумчане! Нужна распиновка эбу DENSO 89661-0D400 Тойота ярис 2 2007 год двигатель 1.3 2sz-fe Заранее благодарен откликнувшимся!
Проблемма решена. На 7ой пин эбу терялся плюс. обычной контроль кой присутствовал а когда повешал галагенку то он пропал. Проблема в монтажнике под капотом. Всем спасибо. Проблемма решена.
Стартер крутит. Другие блоки в норме. Иммо в норме.
Все питания в норме. На столе эбу работает. С подменным эбу та же история.
Здравствуйте дорогие форумчане! Проблема следующего рода. Имеем автомобиль Kia Magentis V6,2,5 2005 го года. На холодную двигатель запускается и работает нормально. Нагреваем до включения вентилятора и глушим. Ждем какое то время и автомобиль не запускается. На комбинации приборов горит надпись tcs и эбу не выходит на связь пока полностью не остынет двигатель. Эбу снимал и остужал отдельно. не помогает. И горит ошибка по коробке P1631. Кто может сталкивался с такой проблемой?
Привет коллеги! Может кто нибудь помочь удалить краш в этом дампе? Заранее благодарен!
Всем здравствуйте! Может кто нибудь помочь с мануалом на ауди q5? Заранее благодарен!
Больше похоже на модуль зажигания. Я бы с него начал.
Не могу прикрепить файл. Скиньте кто нибудь прошивку с отключенным вторым датчиком кислорода и без датчика фазы. Микас 10.3 m14151vn293k65.Заранее благодарен.
вот и у меня такая же беда
У тебя то работает то глохнет. А у нашего героя вообще не работает. Но при том лампа чек горит и этим оповещает нас о наличии питания и после ключа и постоянного
Если перегнивает провод в гофре от акб-то не работает ни насос ни форсы и джеки чан не горит. Это основное питание системы управления двигателем.
там белый с черной и серый с черной управление с мозгов а синий(вроде то же с черной) после ключа. но раз форсы не управляются. то цепь от датчика колена до эбу
\Сколько проводов приходит на штекер катушки зажигания?
обратите внимание на провод идущий от датчика коленчатого вала в районе выпускного коллектора. бывает обгорает
МИКРОСХЕМУ
Срабатывает отсечка по топливу и отключает форсы.
Каждый по своему изощряется. На сайтах продаж микросхем конкретно указана применяемость в европейских машинах.
По скорости то же можно ограничение в прошивке изменить. При помощи того же самого СТРо
С проблемой разобрался. Сгорел модуль управления двери находящийся в моторе стеклоподъемника. Замена решила проблему. Конкретно в модуле сгорела микросхема L9951XP применяется в блоках европейских автомобилей.
и напряжение питания есть и масса нормальная
