sergejka2007
Весь контент sergejka2007
  1. Хочу поставить гбо диджитроник, но не могу выбрать место для установки газового редуктора на саманд. у кого как стоит редуктор,не поделитесь фото?
  2. Микросхема опознана (VND5025) Чип и дип в челябинск доставка от 5и рабочих дней стоимость 200р.
  3. Товарищи! помогите опознать ключ управления поворотов обведенный красным кружком. заранее благодарен
  4. здравствуйте дорогие форумчане! Нужна распиновка эбу DENSO 89661-0D400 Тойота ярис 2 2007 год двигатель 1.3 2sz-fe Заранее благодарен откликнувшимся!
  5. Проблемма решена. На 7ой пин эбу терялся плюс. обычной контроль кой присутствовал а когда повешал галагенку то он пропал. Проблема в монтажнике под капотом. Всем спасибо. Проблемма решена.
  6. Стартер крутит. Другие блоки в норме. Иммо в норме.
  7. Все питания в норме. На столе эбу работает. С подменным эбу та же история.
  8. Здравствуйте дорогие форумчане! Проблема следующего рода. Имеем автомобиль Kia Magentis V6,2,5 2005 го года. На холодную двигатель запускается и работает нормально. Нагреваем до включения вентилятора и глушим. Ждем какое то время и автомобиль не запускается. На комбинации приборов горит надпись tcs и эбу не выходит на связь пока полностью не остынет двигатель. Эбу снимал и остужал отдельно. не помогает. И горит ошибка по коробке P1631. Кто может сталкивался с такой проблемой?
  9. Привет коллеги! Может кто нибудь помочь удалить краш в этом дампе? Заранее благодарен!
  10. Всем здравствуйте! Может кто нибудь помочь с мануалом на ауди q5? Заранее благодарен!
  11. Больше похоже на модуль зажигания. Я бы с него начал.
  12. sergejka2007
    GM ISFI-2S
    Продам эбу для ваз GM ISFI-2S
  13. Не могу прикрепить файл. Скиньте кто нибудь прошивку с отключенным вторым датчиком кислорода и без датчика фазы. Микас 10.3 m14151vn293k65.Заранее благодарен.
  14. У тебя то работает то глохнет. А у нашего героя вообще не работает. Но при том лампа чек горит и этим оповещает нас о наличии питания и после ключа и постоянного
  15. Если перегнивает провод в гофре от акб-то не работает ни насос ни форсы и джеки чан не горит. Это основное питание системы управления двигателем.
  16. там белый с черной и серый с черной управление с мозгов а синий(вроде то же с черной) после ключа. но раз форсы не управляются. то цепь от датчика колена до эбу
  17. \Сколько проводов приходит на штекер катушки зажигания?
  18. обратите внимание на провод идущий от датчика коленчатого вала в районе выпускного коллектора. бывает обгорает
  19. Срабатывает отсечка по топливу и отключает форсы.
  20. Каждый по своему изощряется. На сайтах продаж микросхем конкретно указана применяемость в европейских машинах.
  21. По скорости то же можно ограничение в прошивке изменить. При помощи того же самого СТРо
  22. С проблемой разобрался. Сгорел модуль управления двери находящийся в моторе стеклоподъемника. Замена решила проблему. Конкретно в модуле сгорела микросхема L9951XP применяется в блоках европейских автомобилей.
  23. и напряжение питания есть и масса нормальная
