sergejka2007
Весь контент sergejka2007
  1. Там в дверь идет кан шина и стоит модуль обработки данных в самой двери. И два провода силовых по питанию плюс и минус при этом стеклоподъемник работает
  2. Уважаемые форумчане! Кто может подсказать куда копать по данной ошибке (01814 Напряжение питания на блоке управления задней правой двери-J389)
  3. Проблема решена. Нашел датчик. Стоит с верху на коробке. Отвалился проводок. Припаял и все окей.
  4. Данные машины смогу выложить завтра
  5. Nissan X-Trail Мкпп загораеться оибка 1706( неисправность датчика парковка нейтраль) Но на Мкпп этого датчика в природе нет. Подскажите куда копать.
  6. Вот за счет степени сжатия на приоре и компрессия выше
  7. в нексии все без схем чинится.
  8. у них в основном диси диси преобразователи летят по питанию пяти лапковые
  9. есть такой блок рабочий. кому надо, могу продать
  10. у меня еще тле-6208сгорала. заказывал в интерете.
  11. датчик детонации можно прикрутить куда угодно. там столько шпилек. на крайний случай-приварить шпильку сваркой к блоку.
  12. читал эти блоки программой мт10. читает на ура.
  13. Была проблема с пропусками на двигателе 4216. Пропуски появлялись на 2500 тысячах оборотов. При детальном осмотре двигателя выяснилось что электромуфта вентилятора стоит больше размером и трет о шкив коленвала, как раз на 2500 оборотов даже искра проскакивала между шкивами. Замена электромуфты на родную решила проблему
  14. Скорее проблема в пружинах клапана. На них такое бывает. Не понятно по чему, пружина теряет свое свойство и при перегазовке не плотно закрывает клапан. Меняеш пружины и все окей
  15. Блоки предохранителей одинаковые. Надо брать схему обеих проводок и стыковать их друг к другу
  16. На случай дтп в хундаях вроде нету кнопок. В форде есть точно
