nikita32
Активные пользователи-
134 -
Весь контент nikita32
Всем утро доброе. Кто может помочь по данному авто у клиента вышел из строя родной щиток приборов я привез с разборки другой, естественно понимаю что авто на другом работать не будет, но по крайней мере он хоть работает. Кто может помочь с данной проблемой?
Ищу прошивку на инфинити фх45 без зондов и вырезать каты будем, если кто может помочь по данному авто прошу в личку и цена вопроса.
Возможно с вами обсудить некоторые вопросы в личке? хотел сообщение отправить не получается.
Так сей девайс у меня имеется:) получается нужно модуль преобрести?
Скажите пожалуйста чем шить через диагностический разъем a/м Infiniti, Nissan. В частности на данный момент имеется авто с блоком MEC33-130. Заранее спасибо.
Кто может помочь с иммобилайзером на мазде демио 1.5л 2000г. Жду в личку.
DC69 67 5G2A а это не он?
только что глянул нормально там все.
А замыкать то для чего?
Я конечно извиняюсь за такой вопрос, а что это такой за датчик? Забыл еще сказать эбу прокрутку двигателя видит.
Ну так импульсы на форсы быть должны ?
Всем доброго вечера. Притащили данное авто на тросу не заводится, со слов хозяина на других сервисах поставили диагноз что то с иммобилайзером. Проверяю авто искры нет импульсов на форсы нет. Напряжение на трамблер приходит 12в так же масса имеется, осциллографом проверил сигнал с датчика холла идет. Не проверял только доходит ли он до эбу. 12В на форсах так же есть. Может у кого еще есть электросхема по данному авто. Если нужно что то за помощь прошу в личку готов обсудить любые варианты.
День добрый суть проблемы в следующем приволокли данное авто на диагностику, со словами что отказывается работать акпп. Сбрасываю ошибки все начинает работать проезжаю метров 200-500 акпп отрубается и появляется следующая ошибка Р0720-4 Неисправность цепи выходной скорости, еще обратил внимание что по сканеру скорость 40 км/ч а на спидометре 80-100. Загоняю на подъемник смотрю что все днище в масле начинаю пытать владельца что было перед поломкой на что мне ответили выгнало масло потом он остановился еще по пытался тронутся по газовал и все после этого с автоматом такая проблем. Система AF17 X18XE. Убили коробку что ли?
Авто завел спасибо за инфу.
Ага именно.
Добрый вечер всем. Приволокли данное авто с просьбой завести, спрашиваю что делали говорят меняли помпу, проверяю датчиком разряжения во впускном тракте вижу что давления нет. Думаю что то с грм-мом не правильно поставили, отвечают что все поставили по меткам, но в тоже время про переменные фазы грм услышали впервые. Кто что может посоветовать по данной проблеме. Имеется ли какая то особая специфика по установки грм-а на данном авто? Можно обсудить и в личке, за информацию как все выставить готов отблагодарить. Всем заранее спасибо. Просьба сильно не пинайте просто не разу не сталкивался еще с такими двигателями.
Ищу схему ЭБУ Форд Эскорт 98г.
nikita32 опубликовал тема в Мануалы, Руководства по Ремонту Автомобилей
Вечер добрый. Кто ни будь располагает электросхемой ЭБУ Форд Эскорт 98г. ЭБУ95AB-12A650-NA -
вскрывал тосола нет. Так вот в чем подвох клиент говорит что авто работало нормально как только прошили все после этого перестал работать. Заливал стоковую B101CR02. Еще один момент не понятен наклейка на эбу 21213-........ На другой стороне 21124-...... что за фигня. Я уже было подумал что эбу с нивы стоит попробовал даже нивскую прошивку залить все равно тоже самое.
Всем доброго дня, суть проблемы в следующем на авто не включается ЭБН блок Бош 7.9.7+ ставлю подменный свой М73 Ителма все работает как часики. То что проблема в блоке это понятно спрашиваю клиента что до этого делали говорит что прошивали, пробую назад в бош заливать стоковую прогу тоже самое на диагностику выходит блок, обороты двигателя видит искра есть. Могли ли что то завалить при прошивке?
понял верну. А по поводу удаленно цена вопроса какая и как это реализовать?
Опечатался 1.8. В близи 500км нет онлайн откатки у самого имеется CombiLoader. Вот и думаю нет ли варианта что то приблизительно нормальное зашить. Могу даже если кому нужно выслать свою которая на данный момент зашита.
