rasl1556
Весь контент rasl1556
  1. попробую поставь 2 реле! доли секунды будут, чтобы одна другую включала
  2. благодарю! на следующей недели приход чипов! только я заказал вот такие! Транспондер ID46 Philips crypto PCF7936 и Транспондер 6F-60 Texas crypto DST+ карбон, 80 бит. буду пробывать! пока далек от этого
  3. еще проще! одно реле! берешь реле переворачиваешь! а тут цифры! все вешаешь на замке зажигания! 85 и 87 вместе вешаешь на постоянный ПЛЮС! 30 контакт вешаешь на зажигание 1 (это то зажигание когда все лампочки на приборке зажгутся вместе с чеком) ну а 86 контакт вешаешь на центральный замок на закрытие! ц.з. должно быть по минусу! диод на сокете от реле оторви! суть в том что при постановке на охрану реле включит зажигание на 1 секунду! по идее должно хватить! нам хватало p.s. если стоит ц.з. по силе то развяжи по другому! если что стучись
  4. привет всем! чина коробка мне пришла! брал марку рено! но при прописке симбола нет! не заявлена! через какую его делаете?
  5. странно, но микра стоит 95020 или 93c56! точно стоит 95160? может не правильно считал? т. к. разная микра, разные байты?
  6. она может и не работать. если блока srs нет. глянь на наличие блока srs район костыля переключения скоростей
  7. в машине находится блок srs airbag. снимать, находить память, сливать с нее инфу и сюда
  8. стрелки потом чуть чуть дергаться будут. да и иммо в дампе лежит. будь осторожен
  9. про косячные слышу в 1 раз. покупал 2 года назад. все ништяк
  10. для ПО5 нужен переходник. называется BDM. что заявлена. то и делает
  11. maxidas ds708 меня устраивает. вплоть ключи прописывать можно
  12. родной ключ черный с кнопками есть? если есть, то включаешь этим ключем зажигание , машину заводить не надо, и нажимаешь на 2 кнопки одновременно откр и закр, держишь секунд 15 пока блок не пропищит! по поднятию стекл, лезь где педаль газа есть черный блок, в большом разъеме найдешь силу на стеклоподьемники, думаю сообразишь! а так ставиться на ура
  13. тогда несите мастеру пускай все пропаивает! ищет конченные детали
  14. авто свое? или клиента? лучше заменить! гарантия, плюс 2 брелока. да и новая чтоять будет, цена то вопроса от 1000
  15. охранка подключенна в шатную проводку? правильно? что на этом проводе висит еще из штатного? или он подключен не посредственно от аккума? разбери блок охраны и по дорожкам пройдись посмотри, стоят ли на пути электроличиские кондеи, т. е. у кого есть плюс и минус, сверху кондеров крестик слегка продавленные, эти крестики сделаны специально для вытекания масла, или вздувается в верх чуть чуть! но лучше поставить новую охранку и не заморачиватся! сейчас есть старлайны (это не реклама) мы их ставим на ура, да и ток потребление минимальный, до 3 недель машины стоят. и заводится на ура
  16. пповоротники можешь не трогать. они не очем забыл спросить! сирена какая? автономка? если то отключай
  17. по очереди выдергивай преды. и смотри утечку... она давно снята с производства. и скорее всего рассохлись кондеры. вот и утечка
  18. у меня показало все нормально. чисто
  19. вечер добрый всем!!! прикупил себе такой девайс российский руссифицированный. подскажите мне, может кто сталкивался! киа рио или хендай солярис, при выкл зажигания открывается ц.з. у некоторых машин можно через меню убрать, а на некоторых прописывать надо через программатор! как можно через ds708 адаптацию сделать? за ранее благодарю
