buhkeeper
Участник-
20 -
Весь контент buhkeeper
_vak - лог с вакуум напрямую подведен к актуатору без 75 клапана, тупая машинка _pus - лог со снятым с актуатора вакуумом, тупая машинка _d1 - лог с длинным актуатором на глазок (просто выкручивал почти до конца и интуитивно остановился на этой длине) здесь машинка поехала примерно с 2700 оборотов, на тесте (3-я +тапка в пол) ошибко по недодуву передуву не проявлялось, зато потом поехали просто внатяг на 4-ой передачке и ошибка выскочила за все время единственный раз _d1+4 - лог с длинным актуатором относительно _d1 удлинил еще на 4 витка резьбы на штоке (4 оборота на 360 градусов), тут машинка ехать отказывалась - не было тяги почти, разгонялась вяло, но в ошибки не выпадывала ни разу _d1+1 - лог с длинным актуатором относительно _d1 удлинил всего на 1 виток резьбы, тут машинка поехала подхват стал примерно с 2300-2500, ошибок за все время теста и катании под нагрузкой (внатяг с небольших оборотов до разгона) на 4, 5 6 передачах не выскакивало _d1-6 - лог с актуатром укороченным относительно _d1 на 6 витков резьбы почему то у меня этот лог не открывается в просмотре - может более умные люди смогу его рассмотреть - на этой длине штока машинка стала снова выпадать в ошибку по недодуву LOG-01-003-010-011_vak.zip LOG-01-003-010-011-pus.zip LOG-01-003-010-011_d1.zip LOG-01-003-010-011_d1+1.zip LOG-01-003-010-011_d1+4.zip LOG-01-003-010-011_d1-6.zip
Исправил это да Но возможно не все так хорошо как ощущается, может по логам знающие люди еще что увидят и посоветуют что и как можно поправить. Может кто знает по характеристикам турбины этого мотора bkp со скольки турбина подхватывает если с 2300 тогда согласен ремонт можно считать законченным а если у турбы подхват не меньшего значения может о логам видно будет за счет чего можно улучшить динамику машинки. В любом случае все участвовашим в решении моей проблемы большое спасибо.
Товарищи просто помогли респект вам всем и уважуха. Сег заганал машинку на подъемник снял вакуум с актуатора поехал логи снимать (позднее выложу) не тянет короче машина Затем вакуум напрямую без 75 клапана кинул на актуатор поехал логи снимать опять не тянет. Дальше решил шток регулировать решил что шток короткий буду удлинять. Актуатор не снимал просто открутил две гайки на 10 которые держат актуатор и стал крутить актуатор со штоком, короче удлинил рычаг актуатора на 4 оборота (выкрутил) поставил все на место и поехали логи снимать. Машинка поехала с 2700 оборотов и за все время тестирования и снятия логов ошибка по недодуму провилась один раз ( почти уже доволен) дальше больше снова а подъемник и еще шток выкручиваю на еще на четыре витка снова логи снимать ап а машинка то уже не едет ваще не едет ваще не едет нет никакой резвости. Снова на подъемник решил укоротить шток. Помучившись наладили езду без ошибок с подхватом турбины в районе 2300-2500 оборотов прокатились сняли логи ошибка понедодуву или передуву забыла про нашу машинку УРА я в восторге. Логи выложу позднее. Подскажите пожалуйста как можно снизить обороты при которых турбина подхватывает до 1800-20000 оборотов? Понимаю что по логам можно более точно сказать но пока не могу выложить их.
кто гадости то говорит? я не понял, ни одного дурного слова не написал, а давайте сразу ругаться будем и тему удалять. если есть желание поругаться пишите в личку. в субботу снимал актуатор турбины, руками геометрия двигается очень хорошо. она новая реально новая мне в турбомоторсе ее меняли (геометрию). вопрос и правда в понимании процесса как работает геометрия - смотрел кучу видео на ютюбе и так и не вынес для себя однозначное мнение в этом моторе как работает геометрия. получается что при запуске актуатор тянет на себя шток - при этом не понятно что с лепестками - они помоему открывают доступ воздуха из выпускного коллектора на крыльчатку турбины (горячая сторона) при нажатии на педаль газа получается потом выпускных газов усиивается и в какой-то момент появляется необходимость лопатки геометрии поставить более горизонтально - чтобы поток воздуха шел не весь на крыльчатку - при этом скорость вращения крыльчатки уменьшается и поток воздуха нагнетаемого во впускной коллектор уменьшается. в моем случае получается что лопатки не дают газам с выпуска раскручивать турбину и давления на впуске не хватает - отсюда ошибки. получается что лопатки и так стоят горизонтально? чтобы из сделать круче - нужно крутить упор крайнего положения геометрии? уже скоро голова лопнет. хочу воспользоваться советом и уменьшить шток актуатора до минимума - найти передув, а потом удлинять понемногу - чтобы выйти на безаварийный режим работы.
как много мыслей парни спасибо я сег на огородике - далеко от машинки. давайте поясню про кат, как только турба разлетелась мы сняли всю ситсему турбы и промыли впуск весь, а выпуск (все что за турбиной) от греха подальше сняли разрезали каткоробочку и просто сами достали кат - такой сотовый цилиндрик, так что ни о каких кусках ката речи быть не может (мое личное мнение). теперь у меня есть несколько наводящих вопросов - мерять вакуум за 75 клапаном это значит снять трубку с аткуатора турбы и там померить вакуум? давление топлива мерять не пробовали - задумаюсь вроде читал что на тандеме есть спецдырочка для этого дела. можно поподробнее про глушилку и егр клапан - я не совсем понял что тут можно сделать (не понял откуда трубки снять и куда напрямую поставить). по поводу измерения разряжения после 75 клапана - сколько должно быть - пожскажи если знаешь на счет упора турбинисты говорят, что на заводских турбинах упор ставят на 3 оборота от корпуса - вчера пальчиками посчитал вроде винтик упора примерно на 3 оборотика выше над плоскостью упора спасибо за рассуждения у меня вопрос такой. в самом первом посте я указал что машина "испортилась" после чип-тюнинга на более динамичную прошивку - после прошивки на проверке двиг крутанули до 5000 машина канешно полетела но не долго - загорелся значок масла и все - заглушили и на галстуке в гаражик - там поняли что турба кердык. вот у меня вопрос после перешивки обратно на оригинальную прошивки - может что-то осталось после обратной прошивки? и что-то не так работает с давлением топлива в мозгах и поэтому сейчас такая фигня твориться? я уже правда не знаю что можно тут сделать. была бы б/у турба с этого мотора - поставил бы не задумываюся, но блин она стоит 25000 а если дело не в турбе а в мозгах???? я не хочу ремонтировать как в ОД - менять все на что есть подозрения. p.s. прошу представителей VW не ругаться за такие слова, но у нас ОД так работает.
доброе утро вот такая проблема возникла на Х5 не включается отопитель через штатное меню климат-контроля даже не работает как штатный догреватель диагностика у официалов БМВ показывает ошибку по свече накаливания - поменяли, ничего не изменилось затем показывает ошибку по вентилятору - вентилятор разобрали проверили все крутиться и работает. а отопитель не хочет работать хотя бы как догреватель. исходя из всего проделанного решили поставить другую голову на отопитель - сняли с обычного отопителя вебасто той же серии но не для БМВ - со старыми потрохами и новой нештатной головой отопитель не запускается через штатную систему бмв, а с пультика обычного вебастовского запускается - сделали вывод что видимо проблема в мозгах. вопрос кто может поправить мозги штатной вебасте чтобы работала? читал что их можно перепрошить или еще что-то, может быть подскажите как это возможно сделать или ссылочки есть где об этом почитать можно.
ездил без фильтра - с пустой коробочкой а на счет выхлопа - катализатора уже нет, зачем отцеплять? если есть какие-то мысли то напиши зачем выхлоп отцеплять, и с какого места его отцеплять - с турбины или дальше? машинка полноприводная выхлоп с турбины отцеплять еще тот гемморой, но если мысли реальные то я сделаю
новые логи снимал сегодня машина больше 3000 не крутиться - с 1000 на 3-ей передаче - около 3000 появляется ошибка по наддуву 000665 регулятор давления (ниже предела), поэтому такие логи. есть логи с оборотами выше 3000 - но не с 1000 оборотов. LOG-01-003-010-011_0.zip LOG-01-003-010-011_1.zip LOG-01-003-010-011_2.zip LOG-01-003-010-011_3.zip LOG-01-003-010-011_4.zip LOG-01-003-010-011_5.zip
поздно уже актуатор сняял, ходит нормально - не заедает, если втягивать воздух через отверстие сзади - то шток ходит при уменьшении разряжения - возвращается обратно. о блин щас обратно сниму - ход штока не посмотрел или его нужно смотреть при заведенном двс - чтобы от вакуума автомобильного ходил? длину штока актуатора укоротил примерно 1 виток. ща все на место поставлю и поедем пассатик кататься если погода будет айс капец дождь с утра зарядил
вот и я не пойму где наддув, ездили ездили на 3-ей тапка в пол примерно на 2700-3000 спиралька загорается и привет - ограничение подачи топлива дабы не убить мотор. снова выкл вкл зажигание - и снова поехали - и так несколько раз. сейчас машина на подЪемнике я снял все патрубки воздушные - хочу добраться до актюатора и снять его без сЪема турбины - попытаться хоть раскрутить контргайку, потом соберу и покатаюсь с диагностикой. сейчас логов больше нет. вот еще логи нашел, только ногами не пинать - снимал много, есть отрезки где тапка в пол и крутили до 3500 оборотов посмотрите может что подскажите спасибо я менял свой 75 на заведомо живой с туарега - там только штуцера по другому стоят. и свой на туар ставил - там тест идет и клапан работает как надо - без вопросов LOG-01-003-010-011.zip
если бы диафрагма была порвана - то при втягивании постепенно уходил бы шток обратно - я пробовал тупо ртом через трубку вакуумную проверять как шток ходит - он втягивается и если держать вакуум то обратно шток не уходит - я сделал вывод что диафрагма актюатора не порвана. за программу респект великий - у меня нерусская не читает мои логи
расширенная форма - кнопка у меня неактивна, может есть какие ограничения на ее использование? сорри за флуд если снять вакуумную трубку с актюатора то шток двигается вверх, обратно одеваю трубку на актюатор - шток до упора вниз и никакие нажимания на педаль газа не сдвигают его из крайнего нижнего положения. снимаю трубку с актюатора = разряжение есть. к сожалению не могу померить значения разрежения - не чем, но сам факт разрежения - налицо. спасибо за кнопку LOG-01-003-010-737_.zip
не могу разобраться как файл выложить - поэтому ктак выложил - согласен ваще не читабельно, но может кто поможет и обЪяснит как файл можно выложить - какие кнопки нажать?? почему не регулировали тягу - доступа до турбины - ваще практически нет, тягу регулировать - еще тот геммор. но пробовал - тяга не откручивается ваще. читал инет по поводу регулировки тяги - получается что регулируют когда тяга не ходит на положенные 10-14 мм - а у меня все в этом смысле хорошо - актюатор ходит расстояние примерно так и есть 12-15 мм. напрягает вот что - тест клапана не проходит - как это может быть связано с механикой турбины - кто мне сможет обЪяснить. еще читал что если корпус старый то в принципе регулировать актюатор нет необходимости. машина до неудачного чип-тюнинга ездила все было гуд - без ошибок и т.д.
в турбомоторсах меняют картридж и геометрию - на копусе повреженеий нет никаких - смысл менять корпус вместе с выпуском турбина и есть выпуск. а актюатор менять - смысл какой по Вашему менять так турбину в сборе. насчет масла - в курсе не первый год в сервисе. просто с такими проблемами товарищей не было
это я знаю там все надписи по-английски но смысл такой что поставить на ручник завести двигатель запустить тест нажать одновременно педаль тормоза и сцепления отпустить обе педали - на экране во втором окошке надпись вкл - и все - потом так поработает мотор ничего не происходит и во втором окошке надпись - отмена сегодня попробовал педаль газа нажать во время как в окне 2 надпись вкл появилась - сначала педаль не реагирует а если нажать сильнее 1500 оборотов на тахометре мотор начинает орать как на оборотах 1500 и в окошках начинают бегать цифры - вроде как что-то происходит но цифры бегают очень бытро и ничего не понятно - что смотреть и где с чем сравнивать. на моем BKC все происходит по-другому, хотя танцы с запуском теста аналогично - все педали нажимаю аналогично
шток актуатора блин не крутиться - а турбу снимать в 4-й раз уже ломает, сег хочу ограничитель штока актюатора покрутить, может в нем дело - слишком сильно лопатки турбины открываются и обратно их актюатор не может уже вернуть. логи снимал. как их сюда выложить пока не разобрался, сейчас буду пробовать выложить логи как файл прикрепить - не знаю, почта Ваша видимо заполнена в личку не отправляет сообщения выложу сюда
Добрый день проблема в следующем: автомобиль пытались чиповать, прошили, поехали разлетелась турбина (сломаны лопатки,повреждена геометрия, короче писец турбине пришел). на турбине заменили картридж, геометрию сначала оставили, прошивку залили старую. машина завелась, поехала, стали появляться ошибки по передуву. решили поменять геометрию. поставили новую геометрию - машина завелась, поехала стала выскакивать ошибка по недодуву, после остановки и перезапуска двигателя спиралька на панели пропадает и машина снова едет, но через некоторое время снова ошибка - короче надоедает так ездить на поездку по 6-8 раз на 30 км ошибка появляется. стали смотреть что и как пишут в инете по поводу недодува, рекомендовали провести тест клапана N75 для проверки актюатора турбины - тест не проходит, при этом видно что аткюатор при запуске мотора двигается, вакуум есть, решили проверить клапан n75 - поставили на туарег клапан с этого пассата - на туареге тест клапана прошел без вопросов - вывод клапан - живой. может как-то тест не так делаю или недопонимаю чего? порядок проведения теста: ставлю на ручник, завожу мотор захожу vcds в двигатель, в базовые установки, выбираю тест клапана n75 нажимаю педаль сцепления и тормоза, запускаю тест (вкл), отпускаю педали тормоза и сцепления - и все. по идее (и как на других машинах) должны подняться обороты до 1400 примерно и должно начать меняться показания давления в связи с тем что шток актюатора турбины начинает открывать и закрывать лопатки геометрии, у меня ничего на экране не происходит, просто через некоторое время появляется надпись ошибка и тест выкл). вот я и не знаю где искать причины недодува. трубки вакуума все проверил, актюатор на турбине двигается - проверял создавая вакуум, трубки системы наддува проверил (заменил одну с подозрением на дырку), после того как турба разлетелась промыли всю систему наддува, убрали остатки лопаток турбины, убрали катализатор. Товарищи подскажите пожалуйста в каком направлении могут быть проблемы? что посмотреть? что может быть еще неисправно? возможно ли что после прошивки что-то случилось с блоком управления двигателем (тест не идет - это сильно напрягает)
