Fetis
Весь контент Fetis
  1. Катализатор снять, ДК-2 отключен. Почитав ваш форум, понял, что первый ДК должен быть влючен, для работы с ГБО4. Был сегодня у мастера, объяснил, что мне надо. Будет заказывать прошивку у своего дилера, под Евро2. Прошьюсь посмотрю, как оно будет, на бензине, а потом и с газом.
  2. Семеры стартер вам хватит с головой. Это я вам как Айтишник с 8 летним стажем говорю))) Тем более лицензия на стартер стоит относительно не много, а это и Обновления и Защита. Тем более в вашем случае, на рабочих машинах всегда, есть, что терять.
  3. При установке ХР на новые Ноуты, а так же Небуки. Иной раз достаточно в BIOSе, сменить работу HDD с ACHI на IDE. По умолчанию, ХР не поддерживает работу в режиме ACHI который перекочевал из MAC ОС, в Семере он по умолчанию поддерживается. Для этого в ХР и приходится при установке ставить драйвер совместимости. Но если сменить тип работы на IDE все ставиться без проблем. Семера поддерживает и тот и другой режим. Но опять же некоторые производители Железа, просто не заморачиваются с BIOSом, по тому и имеем, то, что имеем)
  4. Забыл сказать, стиль езды у меня тихий, спокойный, без рывков, Газовое оборудование в норме, недавно в сервис гонял. По бензину вроде тоже все в норме. Стал замечать, что после перепрошивки появился странный запах из выхлопной трубы, запах кислый с привкусом тухлятины.
  5. Добрый день! Ребята, подскажите пожалуйста. У меня ВАЗ 21074 М73 и ГБО4 21067-1411020-21(22). Была стоковая прошивка, постоянно загорался датчик, когда едил на Газе. Но сам датчик мне не мешал, мне мешал Катализатор. Нашел двууровневую прошивку, прошился. В ней оба датчика контроля воздуха отключенны. Но, увеличился расход, по городу почти 13 литров, на газе и на бензине. Полистав форум, понял, что отключать датчик Контроля воздуха вредно, для ГБО4. Также некоторые пишут, что для ГБО4 можно использовать и одноуровневую прошивку. У меня стоит "A(I)327RRR08d_V5.1", но сдается, мне, что она выбранна не верно. Возможно ли мне использовать A(I)327RSL08d_V5.1??? Она вроде под Евро-2, а на сколько я зная, под Евро-2 не используется датчик, который идет после Катализатора. Можете посмотреть, отключен ли второй датчик во втоой прошивке? Подскажите мне если можно, быду очень благодарен. Делаю себе. Спасибо. 21067-1411020-21(22).zip
