Gerkon56
Информация о Gerkon56
    325td
    Россия г.Оренбург.
418 просмотров профиля
  • OMA
Достижения Gerkon56
  1. Здравствуйте. Есть проблемка на е36 установлен дме мс41 от е39 вырезан евс и лямбды. Но проблема в том, что дме от е39 не понимает сигнал с мозга кондея и не включает компрессор. Подкидывали мозг от 36 все работает. Можно ли заставить понимать дме от е39 сигнал кондея в е36? Не переливая полностью прошивку, что приведет к проблеммам с лямбдами и евс.
  2. Все заработало, подключил прям на машине в колодке диагностики. Все считалось и прописалось показал код 0079, а инпа писала 8ае. Тачко завелась)).
  3. Сделал так, в инпе все равно 2 ошибки по иммо,.. Так и должно быть? Заводить завтра попробую может и заведётся).
  4. Да просто через к-л ник китайский ваг409,1. Эмулятор одновременно с блоком попробую но вроде так и делал.
  5. +1 Такая же ситуация блок с tms87pc110. Подскажите иммо офф.
  6. Блин утилита, что-то не хочет читать то его. Я не знаю должна ли она взять блок старый 95г. Может она читает только блоки с флешей уже посвежее которые.
  7. Ага. И внутрь пробывал и снаружи без разницы.
  8. Попробую отпишусь)
  9. Почему может не работать такой эмулятор.??? Блок мс41 95 года. Может он еще с евс1 быть?. Все по инструкции: инпой isn помотрел - 8ае, записал с 0 в начале - 08ае. +,-, 18 пин и неработает, 2 ошибки висит по евс((. пробывал 18ае,8ае1,ffff))). Ничего не подходит.
  10. Привет. Поправте пожалуйста прошивку от тдс 0281001211. Или мож есть у кого готовая. Вот оригинал. (1)2287358828 .BIN http://yadi.sk/d/i6AyhNhv3Shsy (2)2287358827.BIN http://yadi.sk/d/fddd9iIl3Shsg
  11. Старые дис берет с адаптером от инпы. Инпа не видит((. Но диагностика идет очень долго тормозит страшно).
  12. Привет. Подскажите и мне пожалуста как отключать иммо? Править 93с46? Или такая епром тока в новых мозгах с расходомером? Тогда как отключать в мозгах 94-96г от е34 без расходомера ? Мозги хочу поменять с резистивной головы тнвд на индуктивную, а они почти все с иммо((.
