daemonen
    2
Весь контент daemonen
  1. В посту 204 ссылка на торрент для ATSG 2012. Там в главном меню вкладка доместик, в ней вкладка крайслер,а уж в ней по твоей коробке поле не паханное информации. Удачи!
  2. Вот что нарыл в нете,может пригодится: "Был анологичный случай с CHRYSLER CIRRUS. Включалась штатная сигнализация когда хотела, блокировала двигатель, истошно орала, заткнуть ее можно было только сбросив клему с аккомулятора. Когда она меня затрахала совсем, отвез ее знакомому сигнализаторщику. Результат : оказалось что штатка срабатывала из за похого контакта в приводе замка передней правой двери. Решение: удалить ее нет возможности, значит нужно использовать. Сделали просто, вывели включение и выключение штатной сигнализации на скрытую кнопку в салоне, вместо брелка. После этого еще год ездил, до продажи , проблем не было. Обе сигнализации и штатная и что поверх стояла, работали, как по отдельности так и вместе." Взято тут,да простят модератры за ссылку:http://instalator.ru/tochki-podklyucheniya-avtosignalizatsij/tochki-podklyucheniya-avtosignalizatsij-chrysler/item/1470-chrysler-cirrus-1995-2000.html
  3. По идее штатная снимается ключом в дверном замке водителя(как написано выше),но был случай когда микрик внутри двери слетел с замка и штатка не отрубалась.
  4. Был такой коробас и с 34 тыс. пробега. Гумно,одним словом,а не коробка.
  5. Ушло в Семипалатинск))
  6. automatic transmission gear indication light in the console В общем забей на неё)))Управляется с селектора акпп(ручки акпп) Давай мыло,кину мануал,там схема полная,тут по размеру не входит.
  7. Прозвоните.Если что то не звонится-вскрывайте. Через косу влага попадает и дорожки сгнивают.
  8. Если я вас правильно понял,то вам нужно вот это:
  9. так там же мозг прям в коробке.вряд ли что сделаешь. Это на 6Т70/75: у тебя 6Т30 или 40.Но смысл один и тот же. Тут ещё посмотри: http://www.transakpp.ru/232/main/gm/6t40.html
  10. ATSG 2012: http://rutracker.org...c.php?t=4706975
  11. У нас тут одни товарищи туарег заводили "Быстростартом"(эфиром),пластиковый впускной коллектор,верней куски от него, находили за 30 метров от машины))
  12. Эфиром заводили?
  13. Была Ауди А8 2007 г.в. недавно. "Спецы" меняли задний подрамник (после ДТП лопнул). Авто поднялось по самое "не могу".На кнопки и тд. не реагировало. Оказалось датчики уровня на рычаги в другую сторону поставили.После перестановки все вернулось в норму.
  14. И правильно делаешь: И вязкость 5W30. Будет самое оно.
  15. Кузнечными клещами отворачиваю.Ни одного сбоя!Ни одной поломки! Кому надо-могу сфоткать.
  16. Лей,не ссы...Туда даже плавленный маргарин можно заливать!
  17. Давай почту,сюда не по размеру мануалы не входят.Скину все,что есть.Бегло просмотрел,есть распиновки и электросхемы. Адрес электронной почты.Можешь здесь,можно в личку.Как тебе удобней.
  18. Тебе распиновка ТСМ нужна? Есть пару мануалов по этому коробасу. Сейчас гляну.Если что-вышлю.
  19. Был такой автомобиль с такой же проблемой.Мог ездить долго без ошибок,а мог и встать в аварию(к сырой погоде не додумались тогда отнести все это).Дело было в проводке на роботе,причем визуально все было целое,провода сгнили в оплетке.Звонились тоже нормално пока гнуть провода не начнешь.Разобрали проводку,соединили,собрали.Чел уехал,до сих пор катается.
  20. Придется подбирать наверное. Потому как:
  21. Может соленоид блокировки трансформатора?
  22. Тут почитай,да простят меня модераторы. Статья интересная.Мотор,правда не твой,но смысл одинаков. http://www.touareg-club.net/forum/showpost.php?p=175160&postcount=6
  23. Геометрию турбины надо чистить,если все остальное в порядке.Шток актуатора на сколько выдвигается?
