734 -
Победитель дней
2
Весь контент daemonen
Перегородка-без разницы. Отверстие: если есть в корпусе акпп ответное -то сверли,если нет,то тоже без разницы. Так же может быть разное количество фрикционных и стальных дисков. То есть, заднюю часть барабана надо тоже промерить на предмет полного соответствия. Может быть разная высота до стопорного кольца!!! А так же толщина самого стопорного кольца!!!То есть фрезерованая выемка под кольцо по высоте должна тоже совпадать!!! Другими словами- критична задняя сторона! И должна быть полностью идентичной по всем размерам!
В предыдущем сообщении последние два предложения.
первое же совпадение в яндексе http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=46002 Так что не надо лениться! Профиль заполняем! Больше никому не отвечу без профиля!
Дружище!Ну что ж ты атакуешь со всех сторон?))) Если соленоид один внешний,то это акпп "31TH". На вот мануал тебе:http://avtopedia.ru/akpp/31TH%202000.pdf
Скинул на почту подробный мануал на 144 листах.
Делали полную замену или частичную(слил-залил)? Если частичную,то в гидротрансформаторе масло остается,в пакетах,в гидроблоке,в системе охлаждения. Оно смешивается с вновь залитым и получается не совсем чистый цвет. Это нормально. Были случаи(из практики),когда при полной замене масла на коробках с пробегом,последние выходили из строя. Позавчера был мицубиси мираж с пробегом 10000 после замены масла в акпп. Тоже SPIII. Масло чистое, примесей посторонних нет,гарью не пахнет,чёрные вкрапления в масле отсутствуют,цвет тёмно-красный,слегка коричневатый,масло на просвет не мутное,интенсивно-рубиновое. Масло в акпп всегда будет темнеть в процессе работы. Темнеть а не чернеть. Чёрное масло явно говорит о том что его надо менять.И конечно масло постепенно теряет свои свойства в процессе службы. И чем хуже условия эксплуатации,тем быстрее это происходит. Обычно меняют через 60 000 км,при нормальных условиях.при не очень-через 40000. В вашем случае-можно сделать ещё одну частичную замену,а через полторы две тысячи ещё одну,так вы обновите масло без ущерба для акпп. Удачи!
запаха гари нет...коробка работает хорошо...не трогайте вы её...дайте механизму нормально работать)))
ЮрСаныч, ты уж держись!!!!
Модель акпп какая? А пока тут можно посмотреть из "есть чего",только зарегиться надо http://jaguar-fc.ru/forum/index.php?threads/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83-x-type-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%AF%D0%B3%D1%83%D0%B0%D1%80.3734/ По AF-17 нету ничего к сожалению....пока не попадались ещё они))
Да не за что.
Только по зелёному алюминиевому шильдику на коробке отличишь,больше никак. Там и будет написано EV или EV-GT.
Берёшь снятый коробас и кидаешь вверх, если упаЛ-значит EV,если упалА-значит GT, если зависло в воздухе-значит смотришь здесь: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/44/ и следуешь инструкциям, если и это не помогло,то ничего уже не поможет. ИМХО
тут попробуйте узнать http://www.transakpp.ru/232/main/aisin-akpp/aw-60-40.html
Если перезапуском лечится,то скорее всего-электрика,но возможны и варианты....В общем,прав товарищ "Серж", диагностика нужна.
Обед. Я,напарник и шиномонтажник попиваем кофе. Заходит клиент: -Шиномонтаж работает? -Да! -А у вас соски есть? -На троих-шесть штук. -А можно у вас их купить? ..........долгая бурная истерика...ну конечно же мы знали,что ему нужны вентиля...
Меняй.
Это писец,товарищи...Достоевский,Пушкин,Лермонтов и иже с ними, непрерывно ворочаются в гробах, от нашей орфографии... Албанский язык-международный язык,я так понимаю в последнее время...К другим языкам тоже отношусь с уважением и пониманием,но,думаю,Гоголь,Шевченко, Руставели, Ванандеци, Багратуни и Томачян тоже неуютно в гробах покоятся, от таких "орфографий"! Уважайте себя! Уважайте читателей Ваших "нетленок"! Уважайте,наконец,свой и чужой языки! PS ето,всиво лиш,просба и паказаний сканероф ат ниё ни изменяца,но изменяцца атнашений к вам и вашим пастам.....я так думаю!))
Работаю в центральном черноземье. Заработок за день от 10 до 300$, в зависимости от количества и тяжести диагноза...Работаю "на дядю"...пока устраивает...
Присоединился....ну или приконнектился к поздравлениям!!!)))
Вот,мля буду,нет там высоковольтных проводов....хоть убейте
http://www.transakpp.ru/232/main/toyota/u340.html Тут посмотри. В левом столбце с картинками,пятый скрин сверху.
если авто американка, то маркировка коробки будет у неё написана на стойке водительской двери (наклейка размером с пачку сигарет)....она может быть и U341 и U343...посмотрите,пожалуйста. Но,скорей всего, U341E...хотя могу и ошибаться...
