daemonen
    2
Весь контент daemonen
  1. На работе есть.Завтра гляну. Олег Мастер Не за что. Обращайтесь.
  2. Так тебе съемник шестерни нужен? Делал себе недавно именно для Киа Соренто 2,2 crdi. 2011 года. D4HB мотор. Номер съемника 09331-1М100. Если такой, то там М36 х 1,5
  3. СЛМДА должен прочитать. Да простят меня модераторы за ссылку: http://s-tool.ru/products/SLMDA
  4. Спасибо всем. Звезду снял. Размер резьбы М36 х 1,5. Чертеж есть. Кому надо-шумите.
  5. Привет всем. Подниму тему. Нужен чертеж съемника шестерни тнвд на Киа Соренто 2.2 crdi (d4cb), или хотя бы размер резьбы внутри шестерни. Намерил 35мм х шаг 1,5. Но хотел бы уточнить. За ранее благодарен!
  6. Виталий, поздравляю с днем рождения! Всего самого наилучшего!!!
  7. 1.Смотреть в сторону разборки-сборки и поисков на предмет косяков от предыдущей сборки.. 2. Честно спёрто: "Эта коробка чувствительна как к грязному маслу так и к износу тефлоновых колец, которые изготавливаются с допусками в несколько микрон и при незаметном износе через них начинает уходить масло. Эксплуатация с изношенными расходниками приводит к сгоранию сначала фрикционов, а затем и к проблемам соленоидов и гидроблока". Это, если пробег лошадиный, а масло решили заменить полностью.
  8. 1. http://www.transakpp.ru/232/main/toyota/u340.html тут можно почитать, для самообразования. 2.Гидроблок попробуй помыть.
  9. На первом видео чувак справа немножко охуел когда генерал сказал о войне))) На 3:59
  10. Да в любой вариации, как вам удобней. Хоть пружина с обоймой в коробке, шарик на плите, хоть все в кучу...как удобней в общем
  11. Шарик к гидроблоку, верно. Поршень смазать надеть на пружину и подставить гидроблок. Один поднимает плиту,второй помогает. Много раз так делали,никогда проблем не было. На лексусах по два поршня,тоже вопросов не было никогда.
  12. развлекайтесь: http://super-akpp.ru/catalog-zapchastey/bdha-bk3a-1353/ремкомплекты-фильтры-прокладки-втулки-масла-прочее-2109/fluid_power_steering_mis_9315an http://www.transmissionpartsusa.com/19260_Assemblee_Goo_Green_16oz_p/301-00019250l.htm какая из них сильней держит,хоть убей,не помню...давно не пользовался
  13. daemonen
    BMW X5 E53 2001г
    если что, лежит м54 на разбор. дыра в блоке в 5 цилиндре. ваносы целые. честно ехал до последнего,пока бачок газами не порвало.
  14. Соболезную родным и близким. Земля пухом...
  15. Сожалеет. Думаю, что большинство людей,кто прокурил столько лет, сожалеет бы об этом... как я
