Avtor85
Весь контент Avtor85
  1. блок автэл. перепрошил этой прошивкой. которая под р83 . вопрос,как он может не прошиться,если связь устанавливается...прошивка загружается всё ок. STflasher шил. с этими блоками недавно стал сталкиваться.... был бы рад,если бы что подсказали.может правда туплю
  2. такой прикол заметил,что лампа на приборке не загорается долго...т.е. в диагностике пишется обрыв нагревателя дк,а лампа не горит (я один,который в пауке подключил)потому что пробовал на этот разъём включать снятый дк и писала ,что смесь бедная...следовательно этот явно должен быть включен.
  3. мм...тогда нет,конечно...ошибка эта ни как не поддаётся что то...на обрыв нагревателей дк этих...
  4. парни,вот эту может кто раскриптовать? A308DA02dkoff.zip
  5. да,ошибка нагревателя по дк... при чём и на первый и на второй....попробую сейчас чиплодырем зашить её..
  6. да,как раз обрыв нагревателя...при чём и один и другой,если подключаю один,то,соответственно одна ошибка уходит....сейчас попробую чиплодырем прошить...
  7. посмотрел...имеено на обрав дк до ката и после него,если переткнуть....хм....и определяется она как DA02 ... блин...
  8. нет,пропуски я хорошо знаю какие,да и они бы расписаны были...
  9. уже точно не помню... вроде 0033 или что то вроде,сегодня опять буду с этой тачкой возиться,точнее запишу ошибку.... а вообще по идее,должен один обязательно же быть датчик у этого блока?физически должен присутствовать
  10. естественно смотрел... на дк ругается.пробовал даже сбрасывать и ставить один,потом другой....ошибка есть одна,то на один,то на другой...когда без обоих,соответственно на оба...вот что то не понятно мне совсем((((((((((((
  11. Парни,есть на приору на 7,2 динамичная прошивка...чем динамичнее,тем лучше:)
  12. прошивка отличная,пуск идеальный,хх ровный,динамика хорошая,но вот ,когда убрали один ДК ,поставили паук,засветилась ОШИБКА :(((( почему,ведь она р83 вроде 2009 A308TX54.zip
  13. Спасибо,Эдуард,ну,а можно один дк убрать,или нет,или эта прошивка не позволяет его исключить и один оставить? а то что то ошибка выскакивает:(поставили паук и вот такая вот ерунда:( может есть что то получше и под один дк р83 в разархивированном виде
  14. Пожалуйста:) Парни,подскажите по прошивке этой на ваз 21124 , она вроде р83 , по идее один дк же можно отключить,гляньте , кто может.или там оба должны быть включены.нужна прошивка под паука, 1 дк и максимально динамичная.И дискриптованная! 2009 A308TX54.rar
  15. лови .... будешь доволен очень. +исправлен резкий сброс оборотов для удобства переключения.очень динамичная,при спокойной езде наоборот экономичная,дк нет,зимой при минус 27 пуск уверенный. I205DX61_RCO.rar
  16. при правильных перекрытиях эти валы и на сток по будут ехать и ровно работать....тракторные валики.но нужно по хорошему не ШИТЬ,а откатывать онлайн , до идеала довести
  17. Вот,не плохо едет,парень на этом сайте строил её.сейчас ещё одну строю,пока хх хочу ровнее сделать. 10,93 Январь 5.1.1 21111-............71.rar
  18. доброе утро:) кто-нить знает,как в прошивке сделать плавный сброс оборотов,например при переключении передач,а то как то резко падают,получается дёрганная езда :AllSmail (25):
  19. Вот для январь 5.1 валы нуждин 8,85 приоропрокладка,нуль,54мм дроссель,паук4-2-1 хх ровный 980 настраивал на скорую руку,может кого выручит на первое время тоже. если прокладка гбц стандартная,углы УОЗ можно будет поднимать скорее всего. nugdin8.85.rar
  20. пробуй эту,динамика гуд и такая была проблема,ушла... B174DR25_n2lz.rar
  21. помогите.нужна прошивка динамичная на 21124 m73 автэл евро 2 или лучше р83 или дискрипт этих...за ранее спасибо. M73.rar
  22. Парни,есть у кого прошивка на M73 для 1,5 8к р83 динамична????если есть,пожалуйста, поделитесь раскриптованной
  23. спасибо:) эту уже залил.жаль,что она с дк
