Avtor85
Весь контент Avtor85
  1. январь 7,2 1,6 8к , очень нужна максимально динамичная прошивка,расход не важен,главное,чтобы тянула и стабильно работала.если есть у кого,поделитесь :)
  2. Январь 7.2 1,5 8к Отличная прошивка,динамика на высоте,расход в городе7л,при умеренной езде. На мой взгляд самая динамичная из всех на стандартный конфиг двигателя и самая удачная.Исправил ошибку при прогреве,когда подскакивали обороты. I203EX38_NF_Adapt.rar
  3. двиг 21120 (1,5 , 16к) Блок вс 5,1 новая аппаратная реализация. Валы нуждин 8,85 273фаза,впуск тюнинг,выпуск паук 4-2-1,полировка каналов гбц и т.д.,разрезные шестерни,прокладка от приоры. Программа откатана по шдк инженерником в онлайн. хх980 ровный,при прогреве на 1200-1100 не много дёргается,пытался сам поправить это не вышло что то.а в целом работает отлично во всех режимах. V5D07N35.rar
  4. ребят,киньте пожалуйста что-нибудь похожее под валы нуждин 8,85 , 273. хоть под какой-нить блок.:)
  5. А,на замену какой прошивки она?
  6. А есть у кого - нибудь на нужднин 8,85 273 фаза хоть на какой блок прога.у меня вс 5,1 новая аппаратная.и ни чего не могу найти,чтобы подсмотреть))) за ранее спасибо.
  7. +1 нуждин 10,63 277 фаза...вал очень хороший.улучшает динамику,расход условно тот же,от езды зависит,хх как сток...откатал не так давно 15....приоры рвёт на раз...тянет здорово.но дроссель ему не нужен,этому валу вполне хватает стокового впуска,а вот паук не помешает,при чём 4-2-1,а по поводу блока правильно сказали тебе,меняй на январь 5,1,1...бош отстроят ,но это будет всё равно грубо...
  8. Ребят,не поделитесь этой прошивкой? 317D001
  9. что то не получается загрузить :( хотел под вал 10,63 нуждин загрузить прошивку...
  10. прошил 21214:)всё отлично,паял сопротивление 5,1к,иначе не выходил блок на связь.шил чиплодырем 1,6 ,одно не понял,не была активна кнопка очистки эрпром:( не страшно ли это?она же и так сама сбрасывается при отключении у машины массы
  11. Спасибо большое:)буду пробовать :ThanxSmiley:
  12. Подскажите,если не трудно...не совсем мне понятно.снял логи...включаю программу энди ,я уже понял,что в январь 7,2 хх она не правильно считает.его в чип тюнере правил,расскажите мне хоть в кратце алгоритм действий,запутался что то,она сама расчитывает и надо просто всё сохранить,потом откатать логи и снова в неё и уже самому править,или как...заметил,что уже есть фазы готовые под распространённые валы...не могу понять с чего начать и в каком порядке...
  13. снял логи во всех режимах:)заметил,что в программе энди есть какие то логи,как бы заготовки,под ходовые валы,как я понял...это,что их можно выбирать,или вообще даже нужно...?
  14. это меня тоже интересовало:).но я уже в чип-тюнере его поправил,значит и не буду трогать теперь:)
  15. спасибо за помощь,буду теперь пробовать,и вс новой аппаратной...тоже,как январь5,наверное? и вот вопросик,вот сохраню я к примеру документ логов,потом открою программу энди , потом загружу в неё логи,она просит прошивку и я должен загрузить туда ту,которая была в эбу,я так понял.т.е. любая другая не загрузится уже...,так?
  16. спасибо,понял...это нажимать запись результатов и минут 40 кататься,а потом в andy править? а прошивку 7 января она тоже опознаёт?
  17. ещё вопросик... сколько по времени снимать логи и преимущественно в каком стиле езды? и включение снятия это кнопка в программе НАЧАТЬ ЗАПИСЬ? просто очень хочу сам настроить другу под вал...а знаний в этом вопросе нет...тупо лить прогу ума не надо...это освоил... :)
  18. Спасибо большое,ребят...попробую и так и так...
  19. по ходу я торможу но подскажите,чем снять логи с 2111 мотора,январь 7,2 и потом править их.... ведь icd не поддерживает эти блоки а andy тоже вроде не поддерживает запутался
  20. Очень нужна прошивка под вал нуждин 10,63 277 на январь 7,2,двигатель 1,5 8v спасибо за ранее
  21. сегодня друг купил вал нуждин 10,63 277 фаза. у него 2115 1500 8к , эбу январь 7,2 не поможете с программой под вал,хотя бы для начала просто что то...
  22. Ребят,друг ставит вал на днях,очень нужна прошивка под вал нуждин 10,63 фаза 277,январь7,2 1500 8клап. хотя бы просто для начала....
  23. очень хочется максимально динамичную прошивку на вс (новая аппаратная реализация) 2112,сейчас залита V5D07X09 на замену штатной m30 , в инете не нашёл ни чего новее,но она совсем не айс...может как то можно её по логам попроавить,сам просто не смогу:( за ранее спасибо
