Olezhik63
Новичок
    Opel Astra
Достижения Olezhik63
  1. Привет всем! вот и я столкнулся с проблемой ЭГУРа. В общем: - первый раз: перестал работать мой гур. разобрал... на глаз было видно: выгорел транзистор ON 5295, так же выбило кондеры (все 4 штуки). остальное вроде целое. транзисторы поставил IRL 2505, кондеры 4700 mF/35V и 220 mF/50V ( стояли 3900 mF/25V и ??? ) В общем кондеры ставил на угад. Все заработало! руль стал крутиться даже легче было до этого. НО!!!!!!! Долго радоваться мне пришлось. приблизительно через 500 км ЭГУР опять отрубился. Но не сразу. несколько раз просто вырубался, потом включался, после очередной заводки автомобиля. В итоге сдох окончательно. .... - второй раз: разобрал.... на вид все целое. При выпайке платы этот раз обломил две ноги датчика холла. маркировка 631S 452 . При тщательном осмотре нашел перегоревшую дорожку на плате. Причину сгоревшей дорожки не знаю. Поставил перемычку. Транзисторы на всякий случай поменял. В этот раз поставил IRL 3705N. По поводу датчика холла купил то что было SS41 безо всяких маркировок на корпусе. В общем датчики холла ставил на угад и на авось (датчики поменял оба). Собрал, поставил, все заработало. Почему ЭГУР опять отказал, так я и не понял. То ли причина в сгоревшей дорожки (почему она сгорела???), то ли в транзисторах дело было (не проверял и не прозванивал), то ли в неправильной величине конденсаторов. И чего опять ждать не знаю.
