zaqwsx
Информация о zaqwsx
    21099i 2001 год MP7.0
Контакты
  • Сайт
    http://
  • ICQ
644 просмотра профиля
Достижения zaqwsx
2
  1. Добрый день, у меня есть ВАЗ 2109 2001 года, там стоит BOSH MP.7.0, раньше там была прошивка E65, но как-то давно я залил в него прошивку от нивы l29, перепаял блок под него, поправил прошивку, все было нормально. Единственное что не устраивает, это расход. Так как правил я ее сам, то возможно я там что-то не так сделал. Скажите, где можно спустя столько лет достать уже нормальную прошивку под этот блок ? Может есть Нивовская правленная под мотор 2111 ? Нивовская прошивка нравиться тем, что машина "прет" с низов, в отличие от E65. Если не нивовская, что может есть что-то еще ? Или можно где-то купить ее ? Вверху выкладывали какую-то прошивку, но что-то я не понял, там надо ДНД ?
  2. Да, для двигателя 2111 8v 1.5 лучше для mp7.0 прошивки не бывает. Вот это вообще прет , небо и земля по сравнению со стоковой E65
  3. Нет , так не должно быть . хотя надо выставить тарировку РХХ как примерно как на e65, и обогащение меньше Попробуй последнюю прошивку от temych_p, там уже все правильно, прошивка очень классная, едет очень хорошо.
  4. В общем вот прошивка на базе V33 для блока 2111, с не так задранными углами, едет очень хорошо. Три варианта прошивки в архиве для ДМРВ 004, 037, 116 M7N20V33_art2_4_E65_19rc5_.rar
  5. Ну ты хотя бы углы поставил от своего мотора, а вообще минимальноый УОЗ крути на тему подвисаний оборотов, и скорее всего тарировку РХХ, но как по мне так удобнее трогаться ;)
  6. вот прошивка для блока 2111 с мозгом mp7.0 на базе прошивки V33. Таррировка для ДМРВ 116 Тяга на низах в отличии от e65, разгон по компу был 7.2 сек Расход где-то 7.0 л. на 100 км Скорее всего только под 95 бензин, т.к. всю жизнь машины заливаю только 95, и на 92 за много лет ездил всего 1 раз M7N20V33_art2_4_maf116_E65_19rc3_.rar
  7. Ты и не сможешь залить одну калибровки Блин, это на каждом углу пишется, в начале делай фулфлешь со своими калибровками, а потом ее и лей
  8. Купи разрезные шестерни. выстави УОЗ правильно, тогда будут прошивки подходить :)
  9. Т.е. заливается фулфлешь от шнивы, потом загружаются все калиброки от родной прошивки ( 32 кб) ?
  10. а, спасибо за прошивку для 2111 под 116 датчик
  11. Ой, сорри, ДМРВ, у меня стоял 04 датчик, а теперь хочу поставить 116, там чем можно отредактировать прошивку mp7.0 под него, а то ни одна прога эту прошивку не хочет востпринимать :( CTP его не берет, "Корректор ДМРВ" тоже, прошивки от январей, и от всего другого меняются, я от MP7.0 нет :(
  12. да у 116 датчика отличается, только не в ту сторону, что надо А КАКОЙ ПРОГРАММОЙ МОЖНО ПОМЕНЯТЬ ТАРРИРОВКУ ДК ?!?!??!?!?!?!
  13. а CTP с MP7.0 нормально не работает ? А то хотел попробовать поменять тарировку ДМРВ, и не получилось, на других прошивках почему-то работает :(((
  14. жесть, прошивка без ДК и без ДМРВ. наверное про динамику модно забыть навсегда.
  15. просто хочется, чтобы все правильно работало. а не подскажите, в чем отличия 065, 068, и 092 прошивки ? а как отличить прошивки для e3, и для e2 по названию ? еще скажите пожалуйста, а вообще датчик температуры в ДМРВ сильно полезен, на поведение машины он влияет, или это только для E3? получается он только в 116 датчиках он есть ? если подключить датчик температуры, то можно лить прошивки E3 ?
