zaqwsx
Участник-
19 -
Весь контент zaqwsx
Добрый день, у меня есть ВАЗ 2109 2001 года, там стоит BOSH MP.7.0, раньше там была прошивка E65, но как-то давно я залил в него прошивку от нивы l29, перепаял блок под него, поправил прошивку, все было нормально. Единственное что не устраивает, это расход. Так как правил я ее сам, то возможно я там что-то не так сделал. Скажите, где можно спустя столько лет достать уже нормальную прошивку под этот блок ? Может есть Нивовская правленная под мотор 2111 ? Нивовская прошивка нравиться тем, что машина "прет" с низов, в отличие от E65. Если не нивовская, что может есть что-то еще ? Или можно где-то купить ее ? Вверху выкладывали какую-то прошивку, но что-то я не понял, там надо ДНД ?
Да, для двигателя 2111 8v 1.5 лучше для mp7.0 прошивки не бывает. Вот это вообще прет , небо и земля по сравнению со стоковой E65
Нет , так не должно быть . хотя надо выставить тарировку РХХ как примерно как на e65, и обогащение меньше Попробуй последнюю прошивку от temych_p, там уже все правильно, прошивка очень классная, едет очень хорошо.
В общем вот прошивка на базе V33 для блока 2111, с не так задранными углами, едет очень хорошо. Три варианта прошивки в архиве для ДМРВ 004, 037, 116 M7N20V33_art2_4_E65_19rc5_.rar
Ну ты хотя бы углы поставил от своего мотора, а вообще минимальноый УОЗ крути на тему подвисаний оборотов, и скорее всего тарировку РХХ, но как по мне так удобнее трогаться ;)
вот прошивка для блока 2111 с мозгом mp7.0 на базе прошивки V33. Таррировка для ДМРВ 116 Тяга на низах в отличии от e65, разгон по компу был 7.2 сек Расход где-то 7.0 л. на 100 км Скорее всего только под 95 бензин, т.к. всю жизнь машины заливаю только 95, и на 92 за много лет ездил всего 1 раз M7N20V33_art2_4_maf116_E65_19rc3_.rar
Ты и не сможешь залить одну калибровки Блин, это на каждом углу пишется, в начале делай фулфлешь со своими калибровками, а потом ее и лей
Купи разрезные шестерни. выстави УОЗ правильно, тогда будут прошивки подходить :)
Т.е. заливается фулфлешь от шнивы, потом загружаются все калиброки от родной прошивки ( 32 кб) ?
а, спасибо за прошивку для 2111 под 116 датчик
Ой, сорри, ДМРВ, у меня стоял 04 датчик, а теперь хочу поставить 116, там чем можно отредактировать прошивку mp7.0 под него, а то ни одна прога эту прошивку не хочет востпринимать :( CTP его не берет, "Корректор ДМРВ" тоже, прошивки от январей, и от всего другого меняются, я от MP7.0 нет :(
да у 116 датчика отличается, только не в ту сторону, что надо А КАКОЙ ПРОГРАММОЙ МОЖНО ПОМЕНЯТЬ ТАРРИРОВКУ ДК ?!?!??!?!?!?!
а CTP с MP7.0 нормально не работает ? А то хотел попробовать поменять тарировку ДМРВ, и не получилось, на других прошивках почему-то работает :(((
жесть, прошивка без ДК и без ДМРВ. наверное про динамику модно забыть навсегда.
просто хочется, чтобы все правильно работало. а не подскажите, в чем отличия 065, 068, и 092 прошивки ? а как отличить прошивки для e3, и для e2 по названию ? еще скажите пожалуйста, а вообще датчик температуры в ДМРВ сильно полезен, на поведение машины он влияет, или это только для E3? получается он только в 116 датчиках он есть ? если подключить датчик температуры, то можно лить прошивки E3 ?
а что значит E3 , это название прошивки ? а что лучше поставить ? наверное если менять настройки в прошивке, то уже все равно будет, 037, или 116 ДМРВ. через пару лет и 037 будет редкостью, уже завод ведь только 116 ставит на все машины.
да нет, вот ссылка на характеристики датчиков, у меня должен стоять именно 04. В магазине почти нет 04 датчиков, не хочется менять контролер вместе с проводкой из-за дмрв :( Помогите пожалуйста. у меня еще просто евро2, мне подойдет прошивка от евро3 с отключенным вторым ДК? там же уже объем 1.6, и еще что-то надо будет поменять из датчиков ?
можно просто поменять в контролере, перепаять местами, выводы ДПКВ, т.е. при смене контролера машина не заведется. и долго никто не додумается в куче проводов в чем дело
скажите, а ни у кого нет прошивки с новыми ДМРВ, вместо 04, чтобы были 037, или 116 двигатель 2111 объемом 1.5 с прошивкой 2111-1411020-40 Евро 2. ваз21099i 2001 года. просто датчик 04 найти нормальный тяжело, а заводской прошивки под другие датчика нет. моей благодарности не будет предела :)
