davis
Информация о davis
  • День рождения 30.11.1971
    Баку
  • Интересы
    электроника
Контакты
  • Skype
    v3148947
581 просмотр профиля
Достижения davis
2
  1. Всем привет. может у кого есть фото внутренностей блока SEAT IBIZA 2012 Magnet marel интересует нижний правый уголок ,ниже микрухи L9132 ....... слетело 2 элемента.....
  2. информация к размышлению...... сгорел мощный диод ,то есть нагрузка превысила 10А.... или стабилизатор замкнул....или зарядка превысила 18В....или какой нибудь канал управления....
  3. нашелся такой же блок... и там элемент с надписью B1045G MBRB1045G----SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER 10 AMPERES, 45 VOLTS
  4. а кто поставил диагноз.....он сидит в цепи питания блока???? кто не будь проверял питание на штекере блока??
  5. такой блок можно найти..... только в понедельник.... машина заводится или нет????
  6. а,что написано на этом элементе?? или чем управляет??
  7. если не затруднит, подскажите как и чем ? а,то я сбрасывал данные ЛАНЧЕМ ....и ездил минут 15 ......но эта проблема осталась..... :(
  8. вечер добрый всем...HONDA ACCORD 2012г ,есм:37820-r52-Y51,Трансмиссия:B90A,M91A,Двигатель:K24Z2/24EXI проблема заключается в следующим… при переключении с 2-й на 3-ю ощущается пробуксовка коробки ,около секунды и потом резкий удар и 3-я передача….. ошибок (DTC) нет ..... хозяин авто утверждает ,что до аварии все было нормально....и после ремонта такая ситуация.... удар пришелся в переднее левое крыло ... ЕСМ был поврежден и восстановлен..... Нашли еше один блок б/у ,и тоже ситуация.... может кто сталкивался с такой проблемой и подскажет что делать?
  9. если просто заглох , не надо трогать свечные прода..... а,попробуй брызнуть бензина в воздушку ......
  10. драйвер форсунок немного ниже.... а, этот драйвер управляет EVAP , BAYPASS и возможно подушками мотора... но подушки на авто не электрон (ПРОВЕРЕННО)
  11. авто не заводится..... возможная причина "предохранитель".... но сначала надо определить причину замыкания ....
  12. драйвер управляющий клапаном ХХ находится левее....
