23 -
Весь контент davis
Всем привет. может у кого есть фото внутренностей блока SEAT IBIZA 2012 Magnet marel интересует нижний правый уголок ,ниже микрухи L9132 ....... слетело 2 элемента.....
информация к размышлению...... сгорел мощный диод ,то есть нагрузка превысила 10А.... или стабилизатор замкнул....или зарядка превысила 18В....или какой нибудь канал управления....
нашелся такой же блок... и там элемент с надписью B1045G MBRB1045G----SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER 10 AMPERES, 45 VOLTS
а кто поставил диагноз.....он сидит в цепи питания блока???? кто не будь проверял питание на штекере блока??
такой блок можно найти..... только в понедельник.... машина заводится или нет????
а,что написано на этом элементе?? или чем управляет??
если не затруднит, подскажите как и чем ? а,то я сбрасывал данные ЛАНЧЕМ ....и ездил минут 15 ......но эта проблема осталась..... :(
вечер добрый всем...HONDA ACCORD 2012г ,есм:37820-r52-Y51,Трансмиссия:B90A,M91A,Двигатель:K24Z2/24EXI проблема заключается в следующим… при переключении с 2-й на 3-ю ощущается пробуксовка коробки ,около секунды и потом резкий удар и 3-я передача….. ошибок (DTC) нет ..... хозяин авто утверждает ,что до аварии все было нормально....и после ремонта такая ситуация.... удар пришелся в переднее левое крыло ... ЕСМ был поврежден и восстановлен..... Нашли еше один блок б/у ,и тоже ситуация.... может кто сталкивался с такой проблемой и подскажет что делать?
если просто заглох , не надо трогать свечные прода..... а,попробуй брызнуть бензина в воздушку ......
движок перебирали или чё ??????
сборка PA1559H....
драйвер форсунок немного ниже.... а, этот драйвер управляет EVAP , BAYPASS и возможно подушками мотора... но подушки на авто не электрон (ПРОВЕРЕННО)
проверим....
авто не заводится..... возможная причина "предохранитель".... но сначала надо определить причину замыкания ....
помогите разобраться с Nissan maxima 2005 ... из слов клиента остановился перед магазином и как только заглушил авто почуил дымок.... попытался завести , безуспешно и теперь блок у меня .... после чистки он выглядит так может кто прозванивал этот каскад (PA1559H),на какие пины разъема они должны идти ??? 3- ? 5- ? 7- ? 9- 40?
помогите пожалуйста .....подскажите.... тачку наконец-то пригнали .... поставил завел..... перебой... проверил DTC не изменились... отсутствуют сигналы ионного тока!! вопрос куда идут центральные контакты бобин ??? и сколько Ом должен показывать с минусом ???
mersedes SL 2005 12 цилиндров с 2-мя блок-бабинами ....по 12 бабин на каждом клиент принес блок-бабину и что сразу после заводки начинается перебой на все 6 цилиндров ! диагностика выдала сл коды P2050 P2057 P2058 P2059 P205A P205B P205C P204A P204B P2043 на блоке заменил 3 транз 4 диода 2 резист.... имеется схема ..... но нет опыта работы с этим блоком.... может кто нибудь подскажет как подключить и протестировать блок на столе .....
день добрый…. Требуется помощь !!! Cadillac 2004 года 3.6 L/6 Cyl (CTS или SRX) не заводится блок управления крепится на двигателе (0 261 209 008)…внешне похож на OPELевский но внутри все отличается :( …. Питание на блок поступает нормально …. Но он не запускается …. Нет +5V Может кто разбирал такой блок и знает в чем причина???
- 21 ответ
- 1
может на завтра найду другое фото..... но многие сопроты без маркировки......
- 21 ответ
- 1
