35 -
Весь контент Asiron
Валяется у меня EWS editor пришёл с Китая не рабочий, ключевая часть работает PCF7991AT рабочая, адаптер прога видит FTDI значит рабочий, не работает именно часть которая считывает прошивку по K-line с ews микрухи как обычно затёрты китаёзами, у кого есть рабочий адаптер или кто знает какие микрухи стоят которые затёрты, и ещё может кто прозвонит распиновку кабеля может дело в том что китаёзы перепутали пины.
Есть карсофт 7.4 новый лежит без дела
Светомузыка стрелки танцуют вальс, началось после прикуривания авто, кто сталкивался с таким, думаю что-то с питанием, ваше мнение. Грешил на прошивку, залил другой дамп то же самое. На диагностику то выходит то нет, ошибок нет, на кодирование тоже то выходит то нет поймал момент когда вышла пролил ZCS по новой не помогло. Тесты на приборке не проходят https://youtu.be/dZZACiSLcYo
Та же проблема синхра не делаеться ни дисом ни инпой ни бобром, вернее проги её делают но результата нет. Прошил ms43 на безкат, прошивал на столе, прошилось без ошибок нормально стало CAT-preparation? но машина не заводится, ключи принимаются отлично стартер крутит, сделал ещё один ключ он принялся стартер крутит, думаю синхра делаю инпой не прокатывает, при диагностике DME инпа кидает ошибку 209 EWS-Code, мозги и EWS инпой читаются. Прошил снова теперь на машине тот же самый результат. сдул моторолу с ews и flash с мозгов почитал прогерами ISN одинаковый. Может прошивка не та, но вроде по ETK подбирал была 7512238 стала 7545646. Дампы прилогаю. https://yadi.sk/d/9aYXTbEtdQmcT
Личку почистил кому надо пишите или почта aslankhosonty@yandex.ru
Уже выпаял UP-ой сделал. MODB это вроде и есть 22 pin моторолы, или ты имеешь в виду щуп его подключал на контрольную точку.
Пацаны пришел editor не читает ews3, транспондеры пишет и стирает нормально. Может кто сталкивался какую микруху заменить?
Выдал следующие ошибки кто что скажет с хендаем неработал ещё: P1770 EMC lock mode P0120 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Malfunction P1750 TPS communication P1753 indication gear position® C1611 CAN timeout EMS (Engine management system) C1702 Variant coding C1213 Vehicle Speed Sensor Range/Performance C1513 Brake pedal switch
Кому нужна взломанная прога BMW isn пишите в л.с. Видео что может прога http://files.mail.ru/1D7D84818BF7417C92305D8C278BB4B7
продайте ключ кто-нибудь на эту прогу.
Где взять ключ на эту прогу, на офф сайте говорят пришлите считанную прошивку и мы вам её чипанём и вышлем с ключем, а где отдельно ключ взять.
Всё так просто так на ms40.1 удаляеться, на ms41 точно достаточно соединить провода стартера и всё?
Тоже такое авто намечаеться 2.0 96 год даже не знаю какм сканером смотреть там де OBD1 вроде только самодиагностика или есть что возьмет этого диназавра.
Да сейчас китаёзу толкают безблютузный консалт 3 дешевле блютузного почти в два раза что-то около 5р с доставкой, думаю брать такой кто уже юзает как он работает или нет.
Она под 413 давно в сети гуляет, прежде чем выкладывать надо точно знать чтобы люди не лоханулись.
Допаял недостающие микрухи и аппарат заработал.
Будем доделывать чудо китаёзной инженерной мысли Оказываеться не мне одному китайский брак пришел вот пост YUKKA Вроде пишет витки перематывать надо.
На плате обнаружена нехватка двух микрух кто знает что там за микрухи должны быть?
мультиметром конечно есть у кого прошивка печатка и схема для китайского gambit?
в антене вроде обрыва нет концы друг с другом звоняться
Засунул чип в болванку ключа всё равно не видит
Есть китайский gambit не читает транспондеры PCF7935 хотя прога адаптер распознаёт, транспондеры нормальные EWS editor их хавает, может кому попадался с таким дефектом gambit, кто знает что перепоять надо что бы начал читать, может атмегу перепрошить, где прошивку взять на неё, пайка конечно ужасная, кварцы вообще хер знает как припояли, видно что вместо smd танталовых кондеров обычные электролиты припаяли.
Дамп считал дело было в моей невнимательности я не подключил кварц с резюком и кондёрами, спасибо YUKKA и goga за ответы.
