Bivisok
Весь контент Bivisok
  1. Всем привет, прошу помощи по очистке 95910-D7630, стоит на новом туссане, дамп прилагаю. Пробовал ручками, висит ошибка b1620 после чистки. tucson2019.bin
  2. Еще раз, физически датчиков на машине нет, и никогда не было. По теме, проблема решена, залит дамп с нужной конфигурацией.
  3. Всем привет, приехал кадди после восстановления, блок прошит с пломбой даже. Горит срс, ошибок нет. В дате нашел отсутсвующие ремни, поставил сопротивление - не помогло, срс все равно горит. Нашел чистый аналогичный дамп - залил - появились ошибки - были не подключены лампа и выключатель срс. Все подключил, остались ошибки по датчикам боковых ударов, их физически на машине нет. Видимо нужно подправить конфиг. Рабочий дамп прикладываю. Volkswagen_Caddy_2008_SRS_MC68HC08AZ60_[CarDamp_26132].zip
  4. Я имел ввиду внешний еепром
  5. щит вистеон, нету там еепрома
  6. Ищется фулл флеш (P-Flash и D-Flash) панели Visteon Sandero 2 248107848R VPERYF-10849-HA
  7. Вроде как в боди ключ распознан, нет разрешения на запуск от боди в мотор
  8. Моторный МЕ7.9.10, что в ключах не знаю пока
  9. Всем привет, притащили такой аппарат, стартер крутит, но не заводится. Ошибок нет. В дате моторника нет разрешения на запуск. В бодике ключ опознан. Подозреваю, что дело в синхре. Прошу помощи оценить дампы на адекватность. ICC их отказался кушать, пин не посчитан. Бодик марелли с 95160, моторник бош с 95160. Дампы прикладываю фиат_линия_моск.bin фиат_линия.bin
  10. Прошу прощения, вот краш 0285011150_95128_crash.bin
  11. Всем привет, прошу помощи в очистке краш на данном блоке, вроде бы потер, а 1499 все равно висит. Авто японской сборки, дамп версии 1. 0285011150_95128_B1499.bin
  12. Штатно не заканчивается, доходит до 50 процентов и ошибку выдаёт. Проц уже в панельке на столе, попробую с внешним питанием.
  13. Всем привет, при программировании старом прилег блок TSG_vL на W221. Физически блок живой, висят ошибки по незавершенному программированию. Разобрал, внутри 4L40K и есть стандартный BDM. В наличии питерский х-прог 555, но он почему то ни в какую не хочет читать мотю через БДМ. Может есть секрет какой?
  14. Дамп с бодика прикладываю Orlando_bcm_24c16.bin
  15. Спс нету, дамп с бодика утром почитаю
  16. Читал тритоном на столе, в старом блоке была вода, да.
  17. Всем привет, имеется chevrolet orlando simtec 76.1, надо заменить эбу. Флеш живая в старом блоке. Перенос фуллфлеш не помогает, блок не просыпается. Перенос еепром с 4000 по 7000 тоже не помогает. Может есть какой секрет с этим блоком? Дампы прилагаю. Cruze_simtec76_fls.BIN Cruze_simtec76_fls_1.BIN
  18. Всем привет, приехал ducato 2012 с горящей лампочкой срс, ошибки B0100 и U0019, блок снял, следов влаги не обнаружил, блок 01371009080, внутри 95640. Прощу помощи в поверке/правке дампа Ducato_srs_01371009080_b0100.bin
  19. Доброго всем времени суток, уважаемые. Прошу помощи с кодом на Nissan Clarion PN-3439, разумеется не за так. Дамп прикладываю nissan_28185_4AA0A_PN-3439.bin
  20. Всем привет, собственно ищется человек с DP4 чтобы восстановить приваленную DP3 панель с туарега 2012 из соседней темы.
  21. Всем привет, ищу помощи в очистке Crash 2013 Audi Q7 блок 4L0959655C, внутри 95160 4L0959655C_crash.bin
  22. Как у него с качеством картинки?
  23. Собственно сабж в названии темы, продам мотодок 3, полный комплект. Цена 30 круб. Отправлю хоть на луну. Фото чуть позже.
