valbit
Весь контент valbit
  1. Доброго времени всем. MITSUBISHI L200 SRS 8635A491 W2T93071 S25A640. Нужна помощь с исправлением внутренней ошибки в блоке SRS, произошло из-за севшего АКБ. Бустером пытались завести машину.. L200_oshibka.bin
  2. 593.3801 - ИВЕКО с ABS все по CAN
  3. это как? я просто, не знаю)) - закоротить какие-нибудь ноги на прце?
  4. Всем доброго времени! UAZ Patriot 2010, Приборка АП 593.3801, внутри PIC18F6527. Возник вопрос об обнулении пробега, чтобы не покупать НОВУЮ). Оранжем подключился: Flash (48kb) & EEPROM (1kb) заполнены 00, а CONFIG нормальный. Возможно ли произвести обнуление доски или обойти защиту, например? Может есть чистый дамп.. Config.bin
  5. есть новая вводная..)) по ошибке U1147(шина SCP)... Модуль блокировки рулевой колонки(SCLM) - отсутствует! Возникает вопрос как можно изменить конфиг? спс.
  6. Т300 - нет, но будет. Вопрос- нахрен чистые..., - я всегда использовал хорошее б.у. ))) И главное! Спасибо огромное за хороший совет! А снял приборку.., чтоб проверить дату(pin) за одно дамп снял. проверил CAN- с ОБД 10- пин норм, а 2-пин -300 Ом?(стояла сигналка с авто-запуском-снял) разбираюсь с электрикой.
  7. valbit
    Lincoln LS 2003 PATS
    Доброго времени суток! Lincoln LS 2003гв (мотор 3л, коробка автомат). Диагностика IDS+VCMII. Проблема в следующем: Нужно уcтановить другой блок двигателя (PCM), т.к. родной имеет проблемы в работе АКПП. Установил, прошил и попытался сделать синхру("Перенастройка параметров") - не удалось! Решил очистить ключи и переписать заново (шеловливые ручки ), терь все плохо - ПАТС пишет ошибки, и с родным блоком: B1213- (HEC) - В какой-то момент времени после последнего сброса было включено зажигание, и при этом в память было записано менее 2 ключей. P1000- (PCM) - ............. P1260- (PCM) - Двигатель заблокирован (PATS) - ........ Приборный щиток бутерброд 3W4F10849AK проц. MC912DG128, электрика в норме + _-, RXD, TXD... LS_MC68HC912DG128_2003_90000ml.bin Прошу помощи и предложений.Спс.
  8. у мну кальк на оранже был для Mazda 6 (12> )
  9. Да, снимал и одна с осью( вышла.., пришлось мин 20 епаться) ставить.
  10. Это для Вас, уважаемый, - туда, а мне и здесь хорошо. Спасибо всем, тему можно закрывать.
  11. valbit
    MAZDA CX-5 (2012)
    Доброго времени всем! Щиток KD4555430 - Mazda CX5 (2012-бензин), проц 91Fxx, епромка 93c76 Нужна помощь в коррекции 195219 на 130000км. спс. Mazda cx5_195219km.bin
  12. Спасибо, что отозвались! Но проблема не ушла. При адаптации пин не принимает.., прошу помощи.(думаю нужен дамп моторника?)
  13. Доброго дня! проблема появилась с установкой б.у ТНВД от Ауди А6.Речь идет о VW PASSAT B5 2003 приборка vwz7z0c7794718 - нужна подсказка (Дизельный мотор 2.5).., адаптировать надо, но проблема с логином. Все что сделал, счас в отстое... Просьба подсказать какой адрес. спс.(дамп приборки) можно в личку! slavik.BIN
  14. Спасибо, но код(7ХХХ) не нужен.., см начало темы. Была проблемка с J-Link, загружать прошиву не хотела толи баг проги? Не разобрался.. пишет: does not fit into selected flash sectors. Кароч пришлось резать по кускам ) На Сеггере пишут, что был такой баг, но исправили.. Спасибо sadix за помощь! Тему можно закрыть.
  15. ет понятно.. Прочитал TMS470 попрежнему вопрос как снять локед. tms470r1vf288_lock.rar
  16. Привет всем. Потратил пол дня, чтобы разобраться с J-link.. у мну образовался такой вопрос, какая у меня лицезия и что ещ0 делать может?
  17. Не прошло!!! Поехал за J-Link .. пожелайте удачи((
  18. но там вроде есть возможность JTAG или CAN линия...???
  19. Orange - не рулит?? Пробывал все... )) и вокруг машины бегал... диллеры в00бще сказали - НОВУЮ!!!!
  20. У некоторых - руки думают быстрей чем мозг.. теперь - "камень", а клиент "в восторге"!((теперь думаю как исправить( Тогда вопрос - чем читать??
  21. Focus II, магнитола CD6000 8M5T-18C815-AB серийник V168825 mcu TMS470R1VF288PZA + Eeprom 24C16 sot23-5. Нужна помощь в разлочке, я так понимаю "кирпичик" теперь?! Есть инструменты: Orange5, Upa. Спс.
  22. Успакоййтесь! У`се норм! - 2ой то4ки нет.
