md_andrei
Информация о md_andrei
  • День рождения 29.11.1989
    Skoda Octaivia A5
    Молдова, Бричаны
  • Интересы
    Диагностика, Чиптюнинг, Автозвук
Контакты
  • Skype
    md_andrei
876 просмотров профиля
Достижения md_andrei
23
  1. так и сделал, но дошел до этого сам опытным путем, чтоб не подрезать больше чем надо 3 раза снимал термостат... 1 месяц полет нормальный, на приборке температура 90градусов а диагноза показывает 80градусов.
  2. первый который я брал, был BEHR вот он и не давал машине греться больше 60 градусов, второй не помню название, какой то "китай" работает так, как я описал выше, пока полет нормальный. Кстати на том термостате было указано "92" как и на моем старом - это я так понимаю температура полного открытия. Догревателя охлаждающей жидкости в комплектации нет, есть только тэн для климата. Интересно для машина с догревателем и без разные термостаты? Там температура окружающей среды до открытия термостата при 80 градусах.
  3. Доброго времени суток! Подскажите какой диапазон рабочей температуры двигателя 2.2 CDI 946.961? Почему спрашиваю, поменял термостат температура не поднималась выше 60 градусов, обменял в магазине на другой температура в нагрузке 84 градуса (температуру проверяю АВТОКОМОМ)
  4. Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой: механически разрушен ЭБУ, купили новый идентичный разрушенному, но при диагностике после установки ничего нельзя с ним сделать вот скрин: помогите советом!!!
  5. Доброго времени суток! Кто может дать список взаимозаменяемости ключей цз (remote key matching list) для всей VAG группы?? нашел только для транспондеров такую таблицу: http://transpondery.ru/volkswagen/
  6. начни вводить пин с нуля 08**5
  7. Проблемма решена! Спасибо Валере и Стасу!
  8. Вы бы лучше, подсказали что нибудь дельное...
  9. Cпс конечно, но есть у мя кальк, тут ело в другом на плате три 8ми ножки, только одна подписана правильно, т.е. 24с02 (256 байт), а кальки считают только 24с04 512 байт дамп. Подскажите, что делать?
  10. Ключи от авто утеряны, хозяин мой хороший друг, на новый замок и ключ с транспондером тратится не хочет т.к. авто для перевозки удобрений по саду. помогите сделать иммо офф, дамп с 24с02 прилагаю vw caddy EDC 15V 24c02.rar
  11. Доброго времени суток! Прошу подсказать где находится Eeprom в ECU Bosh EDC 15V? 24с02 - это оно? http://piccy.info/view3/6969110/32dc3d931cdec4e3981c4d831a85b3e4/ http://piccy.info/view3/6969112/3aac99000108cc2f6c76f0a871cf0653/ http://piccy.info/view3/6969115/53660e3d1f2c154ab84dc3b2cc39d791/
  12. Доброго времени суток! Недавно столкнулся с такой проблемой: При закрытии автомобиля со штатного пульта срабатывают поворотные фонари, а при открытии - нет. С кодировками блока - все гуд. Ошибок в блоке нет. Может кто сталкивался с такой проблемой...
  13. мб есть у кого распиновка разьема ЭБУ? мб гдето питание отвалилось...
