148 -
Весь контент md_andrei
а как на счет датчиков разности давления???
Доброго времени суток! Пропала тяга у выше упомянутого авто, жидкость в бачке присадок жидкость есть, в ошибках висит, что забит сажевый фильтр, (коефицент заполнения 60%) запустил принудительную регенерацию: (в описании процедуры работа двигателя на месте на 4000 тыс оборотах в течении 5-8 мин) через минуты 2 прогорела(лопнула) гофра, к сожелению на давление до сажевика не смотрел. Означает ли это, что сажевик наглухо забит? можно его реабилитировать с помощью отмачивания в ацитоне и промывкой водой?
В 3в1 еще и грузовики есть
avovik абсолютно с тобой согласен, но перевод не китаический т.к. софт используется оффициальный)))
Сканматик дороговат для начала, мб человеку не понравится диагностить... а к-лайн шнурок 3 копейки стоит...
Привет! Для диагностики ВАЗов любой к-лайн шнурок и прогу от проэкта open_diag и агонь... В принципе автоком можешь купить по пробовать, имхо не дорого стоит... окупится быстро, а если есть денежек по больше купи бош ктс или ланч
Доброго времени суток! Вообщем проблема в следующем: Приехал 525d в е60 кузове с жалобой на завывание в турбине при наборе скорости( в нагрузке ). при стоянке при наборе оборотов не слышно, зато при сбросе оборотов завывает довольно громко... ошибок связанных с турбиной нет, не работает только дросельная заслонка и датчик давления выхлопных газов перед катализатором. регенерацию катализатора включал вроде прожегся... Потом человек мне по ведал, что это всё произошло после того, что он снимал выпускной коллектор, соответственно сняли и турбину ему, на коллекторе было 5 микро трещин, он их заварил, сменил прокладки и всё собрали обратно. После этого ремонта она, турбина и стала завывать. Я вот, что подумал может катализатор уже не поддаётся регенерации и создаётся давление между ним и турбой и это давление давит на лопости и турба завывает??? соответственно давление проверить не могу датчик разности давления вышел из строя, как я описывал выше...
Да, действительно я не на СЦ работаю, а в не большой мастерской и что с того? Мб решение и не правельное, мб и шток на турбине заклинил, либо сама геометрия - не знаю нужно разбираться, но парню по считал нужным по советовать, т.к. форум для того и существует, дабы помогать друг другу... А работы всем хватит и в раёне Донецка тоже, т.к. меньше 5% автовладельцев которые сталкиваются с такого рода проблемами ищут какую либо инфу в интернете, а сразу едут в сервис...
Учи английский - пригодится))))
Вы пытаетесь увидеть шнурок без поданого на него питания? и не увидете его... подключите адаптер к авто или через переходник с отдельным питанием подайте 12В, после этого всё получится))) версия ПО?
- 3 ответа
- 1
мигание лампы свечей накала равносильно "чек енджин". подключайте диагностику
Профиль заполните! Каким шнурком собираетесь диагностировать?
блок не стоит пока вскрывать, свечи накала срабатывают? снимите шланг топливный перед тандемным насосом и посмотрите во время прокрутки стартером течет ли соляра, подключите авто к диагнозе и в измеряемых группах посмотрите есть ли обороты двигателя во время прокрутки стартером. Бипер пищит если долго крутить стартером.
есть какаето давгноза??? какие ошибки??? предохранитель f27 (15A) и главное реле в норме? топливный насос низкого давления при вкл зажигания срабатывает?
проверьте реле и предохранитель насоса низкого давления
