md_andrei
Весь контент md_andrei
  1. а как правил кракозябры с помощью "Исправление нечитаемых русских символов в VAS PC v19RUS"??? Я тоже этим правил у меня всё в норме.
  2. попробуй скачать vd_1.1.0 (Вася Диагност) у мя на 7ке х64 работает. Не хуже ВАГ-КОМА...
  3. пробуй совместимость и дрова для семёрки...
  4. Доброго времени суток! решил прокачать немного свою шкоду 105 сильную (skoda octavia a5, 2005, BKC engine) и вот, что получилось: (не трогал SOI map, не знаю че в ней крутить...) можете что то по править? Firmware info: FILE: my Octavia 1.9 TDI PD original firmware Bytes: FFFFF Checksum: F716 Marca: Bosch Num. HW: 0281011947 Num. SW: 1037371962 Прошивки.rar
  5. я тоже так делал - работает. Мб винда какаето кривая? сборку типа "зверь" ставил? ты имеешь в виду в измерительных величинах "кракозябры"?
  6. а у меня в цеху табличка висит "Работа в присутствии клиента оплачивается вдвойне"))) я в прикол повесил, а некоторые в серёз воспринисают))) оно и к лучшему - не люблю когда над душой стоят тем более когда что то не получается...
  7. Что менно не можешь настроить? подробно опиши или скрин скинь. мануал читал?? мб пропустил что то...
  8. у меня пошел win 7 x64, совместимость включи и - агонь! через BlueSoleil привязал адаптер к компу? смонтировал ком порт??
  9. md_andrei
    Vag Remapping
    Добрый день! Создаю эту тему т.к. не могу понять одну вещь: согласно какой логике увеличиваются значения TQ limiter, впрыск, опережение зажигания, наддув и т.д. Тоесть я понимаю "Увеличив впрыск и наддув и опередив немного зажигание - можно снять больше крутящего", но в каком диапазане эти значения можно менять на том или ином двигателе? Долго читал мануалы, но по ним понял только как работать с ВинОЛСом... Если кто может обьясните плз согласно какой логике увеличивается производительность двигателя... Если можно на примере ваговских двигателей на edc16, или прям на примере моего мотора: 1.9 tdi pd bkc Num. HW: 0281011947 Num. SW: 1037371962
  10. спасибо за отличия моторов. как понять Torque limiter (TQ) плохо сделаны? - что не так? а можешь помочь с недостающими значениями?? или хотябы скинуть готовую прошивку "как образец"??
  11. Может кто подкинуть прошивочку от Seat Leon (99-05) 1.9 TDI PD c мотором ARL (150 hp) и ASZ (130 hp) вроде эти двигателя похожи на мой, хотел карты сравнить...
  12. мой мотор в VW находится)
  13. Доброго верчера! У меня Skoda Octavia a5 1.9 TDI PD DSG 2005г. с BKC мотором ЭБУ: Bosch HW: 0281011947 SW: 1037371962 Сегодня залил свои подкрученные калибровочки в авто. черным дымом не кидает, то есть топливо не переливает... машина огонь просто, никогда в сиденье так не давила. Завтра попробую еще момента и впрыска добавить и мб на единицу наддува добавлю... кто может прокоментировать мою прошивочку, буду очень признателен! прикрепил прошивки внизу: octavia.rar
  14. Прости меня и мой инглиш))) я не правельно перевёл((( думал 7й пин адаптера не связывается с 72 пином блока...
  15. md_andrei
    Galletto 1260 Error
    Добрый день! Сегодня сливал прошивку с Skoda Octavia a5 2005 г. и получил следующую ошибку при чтении ECU Data: "Attention if you must not communicate connect 7 kline of the EOBD to pin 72 kilne ECU engine" После чего нажал "ОК" и получил информацию в полном обьёме: Встречался с этой ошибкой кто либо???
  16. дело в том, что не люблю методом научного тыка делать что либо... не ужели было так сложно описать в каком блоке в ваг-коме, что сделать.... и с помощью коммандера считать пин код... мануалы искал перед тем как написать тему - внятного не нашел... Хотя спасибо, что постыдили... - разобрался (уже привязал новый ключ) =)
  17. Добрый день! Кто может подсказать как прописать ключик в ЭБУ Skoda Octavia a5 2005г. ??? в распоряжении есть VCDS 11.2 и VAG CAN Commander 5.1
  18. Отвечаю на часть вопросов самостоятельно, мб кому нибудь пригодится) Шнурок с ВАСЕЙ и vcds - не работает. Вопрос по мануалу по прописке ключей и английской версии vag.txt (файл с кодами ошибок на немецком) актуален
  19. Доброго времени суток! Есть на Vag Can Commander 5.1 прога на англ языке?? или на русском? =) мб кто нибудь перевёл vag.txt (описание кодов ошибок) в папке с ктогой. Пробовал сегодня разобрать codes.dat из васи диагноза, но они зашифрованы( З.Ы. какие проги еще работают с VAG CAN Commander 5.1 вроде ваг-кома, а мб и на другие авто подходящие...
  20. Доброго времени суток! Я новичок, так что не судите строго. Сегодня приобрел сей шнурок Vag Can Commander 5.1 (китаец, т.к. на диске даже программы небыло - только драйвер. Хотя семёрка сама его подтянула с ЦО) Матнул одометр вообще без проблем, хотел уточнить можно ли прописывать ключи и заливать прошивку с его помощью?? Как слить прошивку я нашел. Шнурок цепляет все блоки авто, но описания ошибок на немецком :( Есть ли какой нибудь мануал по прописке ключей в иммо этим шнурком? и вообще подробный мануал по его возможностям, работает ли с этим шнурком ВАСЯ диагност? или ваг-ком (кан версия)?
