ShuraSarov
Весь контент ShuraSarov
  1. Диагностика диллерским сканером ошибок не показала. Что делать? Скинуть разъём с ДМРВ и посмотреть что будет в аварийном режиме? Или...?
  2. Ещё актуально. Буду признателен за любую инфу по коробасу. E-mail: KLIKO73@MAIL.RU
  3. Доброго времени суток. Опишу проблему. Завожу машину, обороты ХХ в норме, при включении селектора АКПП в любое ходовое положение из P или N (педаль тормоза нажата) начинается сильная вибрация, обороты прыгают и через несколько секунд двигатель глохнет. На прогретом двигателе, если воткнуть D и сразу газануть - машина едет, при наборе скорости дальше коробка работает нормально до первого светофора, т.е. при торможении опять пинается и хочет заглохнуть. Очень похоже на блокировку бублика. Коробка AISIN AW50-40LN с автонейтралью. При вскрытии бублика дефектов не обнаружено. По коробке тоже видимых дефектов нет, масло чистое. Заменён соленоид блокировки гидротрасформатора. Почищен гидроблок с заменой прокладок шариков и поршеньков. Результатов нет!!! Может коробас не виноват? Куда копать дальше? Спасибо.
  4. Доброго времени суток. Буду благодарен за мануал по коробке AISIN AW50-40LN (AF20).
