denix
Весь контент denix
  1. не спорю, что кривые руки у кого то! т к выпаивал детали, и нашел в инете что что действительно нужно было впаять для работы ниво прошивки, кондер нужно было 0,01-0.04 в этом диапазоне, а запаян был 0,08, и резистор нужно было 1,45 а впаян был 1,2 и при этом пайки были как будто раскаленным топором паяли, возможно было подкорачивание соседних контактов. жалко что фото не сделал. просто почему еще установили январь, т к установили ГБО и для грамотной его отстройки нужно двухрежимку с другими углами. человек тачку делает для себя, так что тут и не большое вложение январь, по сравнению с остальным что он туда уже всунул!!!
  2. пробывали и с проводком и без, такая же фигня! на нивовскй прошивке тоже выскакивала эта же ошибка и мотор естко работал, колбасило его жутко! А с проводкой так и сделал, переставил местами но не пару штук, а нормально так штук, больше 10, поставили январь 5.1 завели с пол тыка, все ровно работает. ошибок не выскакивает. подключили диагностику, со всех датчиков отличные показания, дмрв живей всех живых! правда цена вопроса - 5400 рублей блок. проводку он хотел тоже купить, но не была в наличии, можно было на заказ привезти за 3200 рублей, короче час времени и переделали старую...
  3. короче дрюкались целый день, выпаял кишки которые были кем то впаяны для того чтобы работала нивовская прошивка, залил фулфлеш и калибры стоковые, так при запуске не пашет бензонасос пока не начнет крутить стартер, запуск плохой, ошибка дмрв вылазит и обороты подскакивают до 1500, подкинули с рабочей тачки дмрв, такая же фигня, проводку проверили все норм... короче хозяин заказал январь 5.1 с проводкой, бошика выкинули в топку.
  4. спасибо всем за помощь! просто с бошами не сталкивался ниразу... сегодня попробую!
  5. так что просто залить фулфлеш? и можно отключать этот провод? или нужно чтото в блоке переделывать? или толькопрошивкой все решиться? спасибо
  6. подскажите, кто сталкивался, с такой ситуацией, приехал товарищ, купил тачку 21099, блок бош мп7.0 прошивка на ьлоке стоковая написана M7V03E65, но я считал прошивку и там залита M7V20L29 получается с мотора 1,8 с нивы, говорит ему его чипанули типо динамика и эконом в одном, но прошивка ни капли не поправленная, тупо стоковая с нивы или надежда(на чиптюнере скачал стоковую сравнил, эдентичные никто жаде не правил). но тут такое дело, он хочет назад стоковую от 1,5 мотора, я ниразу не сталкивался с бошами, просто заливаю прошивку е65 и не работает бензонасос и не заводиться, заливаю назад l29 все работает! и еще проведен провод когда ему прошивали от неиспользуемого последнего контакта на ДМРВ к 44 контакту мозга, зачем не знаю, ведь тот контакт и н мозге вроде не используется и на 037 дмрв тоже... подскажите кто может знает, СПАСИБО!!!
  7. подскажите как вот в прошивке с валиками реально наполнение зашкаливает за 500, и в ДЦН в таблице прописано 540 максимум вроде, но вот таблицы топлива и УОЗ, максимум упираються в 449, как быть при этом, если изменять квантование, то уходят углы от истины, прийдеться заново все откатывать
  8. я не специалист в этом деле, и советую тебе обратиться к спецам по твоему вопросу, а то завалишь мотор ваще! просто для интереса глянул эту прошивку, там капец полный, либо ее ковырял апсолютно не разбирающийся в этом деле человек, либо это просто гавно с инета для убийства моторов! мой совет, проверь состояние своего мотора, залей стоковую прошивку и обращайся к Тасу...
  9. С днем рождения!!! желаю здоровья! спасибо за помощь с моей тачкой))) удачи вам во всем...
  10. блок январь 5.1 41 двигатель 21124 1,6 форсунки бош 022, дроссель 54, дмрв 037, дкислорода, дфаз... есть ли у кого прошивка под это дело?
  11. подскажите пожалуйста, блок Я 5.1 - 61 ваз 21099 с ГБО, сделал двухрежимку в газовой прошивке отключил бензаносос программой NoFuelJ5.exe, а форсунки оганичением оборотов поставил на 0, все работает отлично, но тут воткнул я маршрутный компьютер и он на газу показует расход 0! т к форсунки не пашут. есть ли программа которая отключает сигнал на форсунки но при этом мозг думает что он посылает их. ну пипо как поставить эмулятор отключения форсунок и в прошивке включить их, но возможно ли без эмулятора обойтись??? СПАСИБО ЗАРАНЕЕ...
  12. что никто не сталкивался с таким? подскажите что нужно править в прошивке если изменили колено на калиновское, в итоге 1,6 вместо 1,5...
  13. помогите с прошивкой, нужно отключить бензонасос и форсунки, для гбо! J5V03L25_2.rar и есть ли у кого прошивка на блок январь 5.1 под нуждин 10.63 на 1,6 v8... заранее спасибо!
  14. всмысле катать в онлайн? просто может у когото тоже такие параметры, вот и думаю что поделяться прошивкой. просто я еще в этом не разбираюсь, только воткнул инжектор в тачку. самому охото шить, а то узнав цены от наших умельцев - нет желания к ним ехать
  15. доброго времени всем. 21099 1,6 вал нуждин 10.63, штаны 4-2-1, резонатор стингер на 51 трубу, банка сток, блок Я 5.1 новый прошивка заводская еще - A5V03L25, едет вроде нормально, но есть ли готовые прошивки у кого именно под мой обьем и вал? почемуто когда сбрасываешь газ, обороты не сразу сбрасываются (в движении). охото убрать абсорбер. и еще прочитал что если лить именно в этот блок другую прошивку, то вроде нужно ее патчить прогой J5_patch_HIP9011 . заранее благодарен всем.
  16. доброго времени всем. 21099 1,6 вал нуждин 10.63 блок Я 5.1 новый прошивка заводская еще - A5V03L25, едет вроде нормально, но есть ли готовые прошивки у кого именно под мой обьем и вал? почемуто когда сбрасываешь газ, обороты не сразу сбрасываются (в движении). охото убрать абсорбер
