Klim4444
Весь контент Klim4444
  1. Калибровки на любом авто могут не пройти если заряд АКБ ниже 9в!
  2. Разъёмы размыкали датчика, пробуй калибровку
  3. С1345 регестрируется в процесе калибровки если нет сигнала положения Р
  4. Датчик хода педали тормоза трогали, цепляли кнему чего нибудь от сигналки?
  5. DTC C1345/66 Не произведена настройка смещения электромагнитного клапана с линейной характеристикой Код INF какой? Калибровку можно сделать при помощи перемычки
  6. Дамп выложу позже. Пробег скручивали, пайку видно, похоже дамп корявый EEPROM 93C46
  7. Возможно в дампе копались, машина только куплена. Предохранители проверил все исправны
  8. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой Getz 2004г. не работает одометр и часы, подскажите как лечится.
  9. если АКПП с электрикой проверь проводку и разъёмы , часто бывает что нет контакта где то, машина старая. Особенно обрати внимание на разъёмы и проводку датчиков частоты вращения, самодиагностика может не показать код неисправности. Такая неисправность именно из за них бывает. Возможно при замене АКПП где нибудь проводку повредили, или разъём недощёлкнули
  10. есть просто гидравлические A241L,A132L., есть гидравлические с электронным управлением А240Е, А241Е, А245Е. Уточни какая именно. Если стоит просто гидравлика (хотя вряд ли) смотри ценробежный регулятор, там пластиковая шестерня стоит её бывает срезает. Если с электронным управлением в первую очередь считай коды ошибок
  11. Проверь форсунки, похоже на утечку. Давление в рампе у тебя в норме. Убедитесь, что указанное значение давления в топливной системе сохраняется в течение 5 мин после остановки двигателя. Давление в топливной системе: 147 кПа (1,5 кгс/см2, 21 фунт на кв. дюйм) или более Если давление в топливной системе не соответствует требованиям, проверьте топливный насос и топливную форсунку.
  12. Программатор читает закрытые по BDM процессоры: MC68HC912DG128A, MC68HC912DG128C, MC68HC912DG128P, MC68HC912DJ128A, MC68HC912DT128A, MC68HC912DT128C, MC68HC912DT128P ------------------------- Профессиональный программатор микросхем памяти и микроконтроллеров. Новейшая модель семейства Orange. Уникальная особенность программаторов данной серии - наличие встроенного макроязыка описания протоколов HPL. Это дает возможность легко дополнять программатор новыми типами микросхем, точно выполнять требования производителей к алгоритмам чтения и записи, добавлять специальные функции обработки данных. Технические характеристики: - Подключение и питание через USB. - Одна универсальная панель с нулевым усилием ZIF16 для EEPROM - Контроль контактов микросхемы в панельке - 2 разъема расширения: Orange4 совместимый и Omega MTRK совместимый - Защита от перегрузок по току - Защита от перегрузок по напряжению - 2 режима питания программатора с автоматическим определением: стандартный (USB) и усиленный (USB+внешний блок питания) - 3 источника напряжения с ограничением по току и контролем уровня: напряжения питания (регулируемый 2.0...5.0V) напряжения программирования (регулируемый 2.0...21.0V) дополнительный нерегулируемый 10V для микроконтроллеров. - Высокоскоростные двунаправленные пин-драйвера с регулировкой выходного уровня (2.0...5.0V) - Генератор тактового сигнала с настройкой частоты (до 24 MHz) и выходного уровня (2.0...5.0V). - Возможность функциональной эмуляции USB-устройств класса CDC. - Встроенная 32-разрядная виртуальная машина - Поддержка интерфейсов: I2С, SPI, MicroWire, JTAG, UART, BDM, ISO7816, K-LINE (через адаптер), CAN (через адаптер). - Корпусное исполнение. - Габаритные размеры: 130 x 95 x 30 мм. Программное обеспечение - Максимальный размер буфера - 32Mb; - Возможность добавления собственных HPL модулей; - Редактирование 8-ми и 16-разрядных HEX значений, а также ASCII. - Чтение и запись файлов в bin, hex, S19 форматах; - Режим визуального сравнения с подсветкой значений; - Запись всей микросхемы или заданных областей; - Поддержка нескольких конфигурационных файлов; - Автоматическое сохранение архивных копий (бэкап); - Расширенный набор операций с буфером; - Функционирует под Windows XP, Windows 7 (32 bit). - Дополнительные функции поддерживаются программой О5Тool
  13. СИСТЕМА SFI > P0131 Низкое напряжение в цепи кислородного датчика (датчик 1 ряда 1) / P0132 Высокое напряжение в цепи кислородного датчика (ряд 1, датчик 1) Отсоедините разъем датчика состава топливовоздушной смеси. Отсоедините разъем ЭБУ. Измерьте сопротивление в соответствии со значениями, приведенными в таблице ниже. Номинальное сопротивление (проверьте на обрыв): Контакты для подключения диагностического прибора Условия Заданные условия A34-19 (A1A+) - C14-3 (A1A+) Всегда Менее 1 Ом A34-18 (A1A-) - C14-4 (A1A-) Всегда Менее 1 Ом A34-5 (HA1A) - C14-1(HA1A) Всегда Менее 1 Ом Номинальное сопротивление (проверьте на короткое замыкание): Контакты для подключения диагностического прибора Условия Заданные условия A34-19 (A1A+) или C14-3 (A1A+) - масса Всегда 10 кОм или более A34-18 (A1A-) или C14-4 (A1A-) - масса Всегда 10 кОм или более A34-5 (HA1A) или C14-1 (HA1A) - масса Всегда 10 кОм или более может поможет
