pavel777lps
Информация о pavel777lps
  • День рождения 12.12.1982
    хонда CRV
Контакты
  • ICQ
    432417744
    Екатеринбург
  • Интересы
    автомобили и ремонт
Достижения pavel777lps
-2
  1. чем тогда лутче сделать если не Барсом вагом (вася) или может есть другой прибор по посту номер 4 я не чего и не делал так как не даёт не чего делать
  2. Большое спасибо пока нет ВАГ скана тока барс ну и на этом спасибо время есть покавыряю провода
  3. Прошу прошения мотор ALF 2.4 169.1к.Вт /230л.с кватро полный привод по блокам первые три из панли приборов а остальные три из ЭБУ двигателем больше не куда не пускает хотя горят лампа подушек и ABS За неправильность тоже извеняюсь
  4. Всем доброго времени суток заранее прошу помощи и не баньте плиз . Ситуация такая Ауди А6 1998 года перебрали ГБЦ после этого начали плавать обороты страшно поменяли ДР заслонку стало лутче но всё равно не то и нет прогревочных оборотов .Провели диагностику Барс 4 в некоторые блоки почему то не дал зайти например в ABS и блок подушек хотели сделать адоптацию ДР заслонки не дал туда войти что может быть подскажите : а ошибки следующие 1). 04F9-08 01273 Fresh Воздух Нагнетатель (V2) 2) 0303-17 00771 Топлив.Уровень Датчик (G) 3) 0498-17 01176 Ключ 4) 462F-01 17967 Дроссель.заслонка Клапан Управл. Часть (J338) ошиб.в basic установки P1559 5) 4070-01 16469 Температура входящего воздуха Датчик (G42) Сигнал tooНизк. Р0112 6) 4758-02 18264 Дроссель. Заслонка Потенциометр (G69) : Ошибка Сообщение от блока управления P1856 Заранее всем спасибо !
  5. вопрос такой подскажите можно ли на пежо 307 2002 год ездить без блока SRS или какая нибудь другая машина да или нет и что может быть спасибо
  6. добрые люди подскажите по двум приборам для диагностики что лутче в чём разница кто чем работает и почему в инете всего не найдешь даже как говориться ГУГЛ в помошь и тот не все расскажит а с опытом не поспоришь заранее всем спасибо
  7. люди помогите не банте пожалуйста если не в тот раздел написал . Ягуар продиагностирован БАРС 4 много ошибок затер но две остались что за ошибки я не нашол на них описание что делать это В2477 и Р1582
  8. спасибо буду связываться с продавцом
  9. есть ещё какие нибудь варианты ??? за первый ответ спасибо
  10. ребята извените сразу за то что поднимаю старую тему но нужен драйвер для этого шнурка где то в темах находил и читал но заново не могу найти вообщем не встаёт он на семёрку в диспетчере устройств определяется как HID совместимое с USB а мне сказали что должно быть CAN + или что то в этом роде посоветовали поставить на ХР но и там также определяеться вот и не знаю что сейчас делать может его как то по хитрому надо ставить а началось всё копание с того что приабрёл я данный девайс попробывал пару ФФ2 сделать а он их и не видет не как и не на какой операционке понимаю что девайс КИТАЙ но ведь люди здесь пишут что он робит что делать подскажите и прошу не стебаться над данным вопросом вед у всех бывают столкновения с проблемами по девайсам лютче грамотно помогите разьяснив что к чему PS извените что без знаков препинания и ошибками
  11. к сожелению нет но если вы скинете буду примного благодарен и ещё а где кварц
