27 -
Весь контент pavel777lps
Всем доброго времени суток заранее прошу помощи и не баньте плиз . Ситуация такая Ауди А6 1998 года перебрали ГБЦ после этого начали плавать обороты страшно поменяли ДР заслонку стало лутче но всё равно не то и нет прогревочных оборотов .Провели диагностику Барс 4 в некоторые блоки почему то не дал зайти например в ABS и блок подушек хотели сделать адоптацию ДР заслонки не дал туда войти что может быть подскажите : а ошибки следующие 1). 04F9-08 01273 Fresh Воздух Нагнетатель (V2) 2) 0303-17 00771 Топлив.Уровень Датчик (G) 3) 0498-17 01176 Ключ 4) 462F-01 17967 Дроссель.заслонка Клапан Управл. Часть (J338) ошиб.в basic установки P1559 5) 4070-01 16469 Температура входящего воздуха Датчик (G42) Сигнал tooНизк. Р0112 6) 4758-02 18264 Дроссель. Заслонка Потенциометр (G69) : Ошибка Сообщение от блока управления P1856 Заранее всем спасибо !
всем спасибо
вопрос такой подскажите можно ли на пежо 307 2002 год ездить без блока SRS или какая нибудь другая машина да или нет и что может быть спасибо
люди помогите не банте пожалуйста если не в тот раздел написал . Ягуар продиагностирован БАРС 4 много ошибок затер но две остались что за ошибки я не нашол на них описание что делать это В2477 и Р1582
спасибо буду связываться с продавцом
есть ещё какие нибудь варианты ??? за первый ответ спасибо
ребята извените сразу за то что поднимаю старую тему но нужен драйвер для этого шнурка где то в темах находил и читал но заново не могу найти вообщем не встаёт он на семёрку в диспетчере устройств определяется как HID совместимое с USB а мне сказали что должно быть CAN + или что то в этом роде посоветовали поставить на ХР но и там также определяеться вот и не знаю что сейчас делать может его как то по хитрому надо ставить а началось всё копание с того что приабрёл я данный девайс попробывал пару ФФ2 сделать а он их и не видет не как и не на какой операционке понимаю что девайс КИТАЙ но ведь люди здесь пишут что он робит что делать подскажите и прошу не стебаться над данным вопросом вед у всех бывают столкновения с проблемами по девайсам лютче грамотно помогите разьяснив что к чему PS извените что без знаков препинания и ошибками
к сожелению нет но если вы скинете буду примного благодарен и ещё а где кварц
помогите Tacho й смотать одометр на аутлендере 2003 год каким шнурком ? и как смотать куда паяться
можно ТАХОЙ прошить панели ВАЗ и ГАЗ через обд2
после установки сигналки ДВС работает неровно Сузуки свифт
pavel777lps опубликовал тема в Автоэлектроника
после установки сигналки ДВС работает неровно Сузуки свифт также стал дольше и хуже заводиться плавают обороты подскажите что может быть сигналка тамогавк -
а примерно можете подсказать где искать ребята кто то может кинуть утилиты для обновления тахи
ситуация такая.Я на форумах нашол тему где Алекс скидывает дампы для тахи я их скачал подключил сом порт вообшем я залил их туда заработало но просит обновления с сом портом связываеться , но незнаю как сделать обновления???
кто то ещё может что нибудь подсказать
а как у меня комп таху не видет и что туда зашивать на диске программы нет для тахи
Всем доброго времени суток . Помогите пожалуйста с прошивкой тахо затёр по своей неосторожности нажав 0 сейчас и мучаюсь прибор разобрал сом порт припаял а с компом тахо не связываеться всё равно программы качал от сюда с форума может что то не так делаю ??? почитал про тахо все сообщения всё равно не чего. Говорят что надо выпаивать из тахо микрухи и на другом програматоре прошивать их а что туда зашивать тоже не знаю. Расскажите поподробней что надо сделать что качнуть и поставить . Если что то не так написал заранее извеняюсь так же заранее всем спасибо кто помогает друг другу. Не удоляйте пожалуйста тему.
