4sty
Весь контент 4sty
  1. питания все приходят? там 3 постоянных плюса, 3 массы , wake up. и 2 кана pt-can и pt-can2, если все есть могу удаленно глянуть но на след неделе
  2. здравствуйте, можно ключик? 2F6D7-83377-09DE5-A7C1D-4D637-C66CE-9B60A-62DBF
  3. добрый день , vcm 2 за сколько отдадите?
  4. почему именно этот нужен? любой pl2 записываете, затем обновите блок нужной прошивкой и закодируйте, что с вашим дампом?
  5. здравствуйте,тоже привезли другой блок, с каном на рено кангу нигде такого блока нет, перепаял кан и всю обвязку, переписал флеш ,но иммо его все равно не видит(58 пина нет) проц в блоке с каном стоит с167cr-lm, а на безкановом с167sr-lm? плата один в один, получается в проце разница ?
  6. да после удаления сажевого в прошивке, надо в кодировках отключить блок сажи
  7. вообще ни один параметр не могу поменять, а так надо отключить складывание зеркал, и сажевый
  8. здравствуйте, подключите эбу на столе +- кл15 и кан и посмотрите выходит на связь или нет
  9. Здравствуйте, не могу изменить никакой параметр в BSI . лексия пишет программирование невозможно, пробовал ставил разные версии лексии и менять язык, и лаунчем пробовал, все равно не кодируется , что такое может быть?
  10. спасибо, авто восстановил
  11. снял потолок, добрался до блока rc на нем сгнил разьем и кусочек платы блока
  12. не могу найти rc ресивер, скорее всего что бы до него добраться нужно снимать потолок, нашел что на эвоке он стоит над потолочным плафоном спереди, на фриле его там нет, что то как то не вериться что бы добраться до модуля потолок снимать нужно
  13. тогда ошибки в системах бы ли бы ? или на щитке написано должно быть что он включен
  14. не могу найти где он стоит, в митчеле нет этого авто с кейлесом
  15. здравствуйте,проблема такая не работает радиоканал и кейлесс, ошибок нет, ключи чистоту 433 выдают ( хотя бы радиоканал должен работать ) , блок кейлес в заднем левом крыле разобрал воды и окислов нет, кан и питание на блоке есть,на связь он выходит, на антенах накачка появляется что еще можно проверить ? и есть ли у кого нибудь схемы и описание работы этих систем?
  16. здравствуйте,забрал бы разьемы отдельно
  17. вы проверяли прошивка записывается? был подобный блок mmc флешер не писал а делал вид что пишет
  18. здравствуйте, после дооснащения цицом, не могу обновить карты, при вводе кода пишет неверный код, 1b файл считался флешкой без проблем, сгенерировал код под карты, но он его не принимает, по вину с цица тоже не принимает, пробовал разные генераторы, и через bmwaicode, до этого обновлял такие авто проблем не было
  19. добрый день, флешер берет haval f7 mt92.1?
  20. 4sty
    куплю tl866
    куплю тл866 с переходниками
  21. китайская ксеноновая лампочка стирает за 10-20 минут
