4sty
Весь контент 4sty
  1. на днях приедет считаю, иденты 23710 vd21a
  2. здравствуйте, есть кто сделает егр офф и тюн?
  3. датчик отдельный есть только на нем фишки нет
  4. здравствуйте, при движении вперед не показывает скорость , когда задним ходом все ок, абс видит скорость и взад и вперед , PCM и TCM видят только взад, авто после дтп менялось акпп и блок абс ошибок нигде нет что такое может быть?
  5. я отключал регулятор хх и затыкал принудительно пальцем отверстие в дросселе, дпдз исправен механическим вакуумметром мерил тоже самое показывает , только прыгает стрелка, ремень и цепь смотрел, и перекидывал зуб туда и назад, сейчас стоит по меткам и осцилографом все ок
  6. через 100 ом помоему делал. какое сейчас напряжение на бут пине?
  7. попробуй на бут через резистор 3.3 вольта кинуть кратковременно
  8. b0052 00 или b0052 56? если 56 то значит у авто уже третий удар, и чистить только с распилом или менять sdm
  9. здравствуйте, авто на хх резко плавают обороты, чуть газ нажимаешь все приходит в норму, давление на хх 60мПа, на чуть нажатой педали газа 34мпа, проверил метки и визуально и осциллографом, проверил утечку дымогенератором, подсосов нигде нет, снимал все шланги со впуска и затыкал давление в коллекторе не меняется.компрессия 14.5 во всех горшках, кто нибудь сталкивался с таким?
  10. здравствуйте, родной дисплей am5t-18b955-ag, донор dm5t-18b955, все работает кроме флешки, есть ли варианты кроме UCDS? внутри стоят моторолы в рп32 9s12xhz512val(1m80f), в рп7 912xep100val(5m48h)? или может есть у кого по близости ucds? отправил бы
  11. не таких без фазика не было, а что если просто клапан в воздухе оставить?
  12. здравствуйте, можно ли в прошивке убрать фазовращатель так как на двигателе от мондео его нет
  13. блок стоит ATE MK70 к лайн и кан на него приходит, блок работает только сама притормаживает , лаунч и сканматик не видит к линия с блока висит на 7 пине обд, и кан на 6-14 приходит, через ваг тоже не видит ее
  14. если катушка, свеча , форсунка проверенны, то может быть нагар на клапанах, или виснет на верхах, на винсе можно попробовать погонять
  15. елмосу скорее всего трындец, накачка на второе включение зажигание есть?
  16. так напишите какой модуль нужен. что угадывать.то?
  17. Nissan GEN1 Модули CAN BUS чтение и запись ECU, AT - CVT по CAN BUS автоматическая коррекция контрольной суммы cpu SH7055, SH7058, SH7059, SH72531, SH72543, MPC561, TC1766.???
  18. здравствуйте,каким модулем работать с renault latitude 2.5 v6 177hp hitachi mec800 2371011119r
  19. можно купить в радиодеталях горсть терморезисторов и подобрать, помоему на мерс ставил 10кОм 5%, но это не точно
  20. реле регулятор не подходит , там должен стоять с КОМ, а поставили скорее всего ламповый
  21. здравствуйте, есть у кого флеш и еепром блока 21900-3840080? внутри s9s12g192 0n958 чтобы вылечить самопроизвольное включении аварийки
  22. в итоге , когда меньше пол бака плохо сосет с правой половины, приговорил модуль, тем более там фильтр забит в хлам он аж черный, и насос в упоре давит всего 3.5 очка
