4sty
Весь контент 4sty
  1. как раз каждый сам по себе, смотрите схему которую приложил топливо в двух половинках одинаково
  2. здравствуйте, на авто иногда не показывает уровень топлива, вернее может показывать что оно есть а на самом деле нету, датчики хозяин говорит меняли, топливо в 2 половинках бака одинаково, провода от датчиков до щитка проверил под нагрузкой,в щиток никто не лазил, грешу на непропай в шитке где-то, вопрос как лучше снять стрелы, или пните в нужном направлении, может кто встречал такой косяк щиток с маленьким дисплеем посередине внизу спасибо
  3. http://abit.spb.ru/files/m230_sheet.pdfвот распиновка фото не могу загрузить размер большой
  4. попробуйте ресет поднять и к нему припаять и питание на х прог хорошее
  5. 4sty
    эбу m230.e3 MAZ
    Здравствуйте, нет управление поворотным электромагнитным клапанам (5 и 2 контакты)подачи топлива, ошибки кз электромагнита, управление в эбу состоит из 4 n-e мосфетов и драйвером tle6282g транзисторы живые, токоограничительные резисторы тоже, диоды тоже на месте, есть подозрение на драйвер, дело точно в эбу, так как на подменном эбу авто ездиет может кто ремонтировал подобные эбу поделиться решением можно в личку и не бесплатно
  6. 2 рхх поменял один новый а второй с заведомо исправной машине. каналы промыты как и весь впускной коллектор. и сбрасывает именно через 10 секунд после нажатия сцепления. и по сканеру видно что при зависании показывает 55%. а когда сбрасывает показывает 27%. pcm то не знает точное положение клапана. потому что заслонка которая стоит в рхх жестко не связана с эл магнитным клапаном, а только через мембрану клапан управляется эбу шимом.
  7. фишку с клапана рхх снял. все стало как положено. скорее всего с мозгами что то
  8. смотрел лаунчем. и форсканом. не знаю мучали его с севшем акб или нет.с пцм я по крайней мере ничего не творил. хозяин не сознаваться .тоже делал инициализацию . не помогает, дпдз менял
  9. после того как вылетела ошибка зажигание передернул или попробовал заново начать обновление?
  10. я думаю он не ответит, создайте свою тему
  11. не за что, заливай , и все попрет
  12. ff3 рулевая рейка ок 25lc32.binу меня стоит 25lc32ae
  13. решил проблему?, валяется гнутая рейка могу прочитать
  14. здравствуйте, замучал этот чермет, на ходу когда едешь не скидывает обороты , при выжиме сцепления через секунд 5-8 скидывает, на хх регулятор показывает 27%, при зависании показывает 45-50% , помнял регулятор, дпдз, проверил на подсос дымогенератором,трос не заедает,ошибка в блоке одна p0602? egr на авто нет с завода
  15. здравствуйте , принесли блок 285581920r отсутствуют 2 элемента скорее всего резисторы ,но не уверен. если у кого лежит такой блок посмотрите пожалуйста номинал
  16. здравствуйте. кто нибудь читал писал кессом ?
  17. здравствуйте, пригнали почистить краш , а блока srs нету, по вину бьется 5 вариантов блока, какой нужен мне посмотрите пожалуйста xw8zzz5nzhg101415
  18. а почему именно интел ? возьми любую из ненужных мозгов выдерни
  19. и кварц тоже улетел,а деталька это датчик атмосферного давления скорее всего, он там нах не нужен только ошибка будет, кварц ставь и пробуй заводи
