4sty
Весь контент 4sty
  1. здравствуйте, хозяин авто дергал форсунки на рабочем авто, больше не запускается, ошибка def534 (питание инжекторов, выход сигналов за нижний придел) так расшифровывает лаунч, подключил эбу на столе эта ошибка остается, что же могло случиться?
  2. на столе блок подключи, 120 ом только повесь между каном
  3. вот что было в блокетлс прадо 120 93с56 краш.bin вот что залил тлк 120 краш ОК.bin то что было в блоке вообще мусор какой-то
  4. финки на запалы были не одеты, я померял сопротивление там его не было я вставил резисторы? запалы выстрелили наверно при предыдущем дтп
  5. еепром был паянный, нашел у себя от такого блока чистый , сейчас попробую все ок! спасибо!
  6. здравствуйте, был удар в бок. подушки на месте, диагностика показала обрыв двух натяжителей, поставил сопротивление, ошибки пропали, лампа срс не тухнет , ошибок нет, щиток без колхоза всякого, 2008 год двиг v6 бензин
  7. нет не тухнет, пишет срабатование подушек и натяжителей, но факт в том что без блока срс магнитола работает как с отрезанным каном нокраш2.bin всем спасибо, проблема была в краше в блоке срс, вот дамп с которым все работает, легушачьи инженеры как всегда на высоте
  8. снял блок срс без него магнитола работает как с отрезанным каном, как только накидываю фишку на блок срс сразу отрубается, мой кальк пишет что краша нет .вот дамппежо 408 краш.bin блок avtoliv 623635000 eeprom 95320 стоит под конденсатором
  9. да отключается, стоит только коснуться каном , сразу вырубается
  10. здравствуйте, после дтп не включается магнитола, магнитола не штатная но ставилась в салоне с экраном, к ней подходит плюс минус и кан, если кан от магнитолы отрезать то она запускается и все работает, но она перестает отключаться, есть ли у кого нибуть схема подключения магнитолы? может ли она не запускаться из за краша в блоке srs? хозяин говорит что именно после удара она потухла голова ноунейм, на винде CE 5.0
  11. 4sty
    KIA RIO 2015
    может быть шлейф повредил?
  12. здравствуйте,ситуация такова заменили керамическую горелку (с 2 фишками) ,на металическую termo top evo( одна фишка) есть ли у кого нибудь прошивка для этой переделки ? некоторые пишут что прошивать не надо так все работает только надо убавить обороты вентилятора для горания топлива, кто нибудь переделывал? проверить на машине не могу, машина продана вебасто осталась мне, буду ставить на свою е60 525d
  13. Здравствуйте , у кого есть дымогенератор посмотрите пожалуйста номинал резистора R14 стоит около выходного мосфета irf2804
  14. 93C66 89530-12290.bin 89530-12292 ори.bin 89530-70011 ори.bin
  15. на первом? еще сейчас заметил что на втором, в момент как загорается неисправность кпп , выскакивает ошибка с1143( недостоверный сигнал заднего левого датчика)
  16. здравствуйте, стоят 2 одинаковых фьюжина на роботе, требуется помощь 1. у первого авто включаешь зажигание на табло неисправность коробки передач вместо N горит прочерк-, в этот момент блок ТСМ на связь не выходит, если подождать с включенным зажиганием около минуты( некоторый раз меньше) загорается на табло N авто заводиться и ТСМ на связь выходит, абс в этот момент на связь выходит, в ТСМ ошибок нет, во всех остальных блоках потеря связи с ТСМ, что сделано: поменяны щетки, проверен жгут, проверенно питание и кан, в момент когда связи нет - питание присутствует напряжение не проседает 2. у второго , при езде на табло загорается неисправность кпп машина едет на той передаче на которой осталась, затем неисправность на табло пропадает и и все едет как положено, ошибка в ТСМ p1799,проверено все тоже самое что и у первого заранее спасибо за советы
  17. датчик менять пробывал с такого же авто без результата
  18. здравствуйте, ошибки в блоке b0095-87 правый передний датчик ускорения-отсутствие сообщения b0095-49 правый передний датчик ускорения- электрический сбой хозяин говорит что ударов не было, что может быть? спасибо
  19. мотор какой? м73? 26,54 питание 56 зажигание 28,34,55,6 масса 85,86 диагностика
