4sty
Весь контент 4sty
  1. отправил кататься залил д-флеш от калины 2 какой-то
  2. да все адреса прописываются
  3. спасибо, это с индексом 20 у меня такой есть не прокатывает
  4. здравствуйте, проблема такова кто то смотал пробег до 79121 и теперь после снятия клемы акб постоянно высвечивается данные цифры , пробывал заливать чужой d-flash возвращается на тот пробег который я выставил, ищу фулл этого щитка приборов 2190-3801010-40 71 84178 346.2 3780 акпп Granta.rar
  5. кан трансивер скорее всего озяб
  6. да,12 вольт приходит на разъем, у тебя либо пред 10 амперный либо дорожка в бси
  7. здравствуйте, а что случилось то? + 12 приходит на датчик с BCM через прехохранитель 10 ампер, второй на реле стартера
  8. проблема решена кому нужно будет в личку
  9. если есть у кого-нибудь кусок схемы питания блока esp буду благодарен
  10. когда дамп выложенный залил блок к полу прикрутил?
  11. здравствуйте, блок абс не работал вообще, кинули соплей плюс(кинул не я) на блок стал выходить на связь, осталась одна проблема при движении загорается ESP и выскакивают 2 ошибки 7266 DTR Distronic : Неисправность-следствие 5993 Внутренняя неисправность в блоке управления N47-5 (блок управления ESP)
  12. привет, сделал с 2-3 десятка таких блоков. и на всех замыкал проводком на массу, ни разу проблем не было, читал всегда галлетой, так что думаю его статика поразила
  13. проблемы была в дампе, нашел на форуме чистый и в него вин перенес, все ок
  14. всем спасибо, тему можно закрыть, разобрался
  15. здравствуйте, прошу схему подключения данного блока на столе, блок на авто на связь не выходит, два плюса и минус на блок приходит, авто без краша буду благодарен
  16. питание на плату приходит? 5 вольт есть?
  17. может не в тему , реле моторного разбирал?мб непропай
