671 -
Победитель дней
Весь контент 4sty
ошибки то есть? а так не обязательно кодировать все так работает
это какой? этот
я ставил этот драйвер из эбу бмв 750 е65 м62б48, там их 2 стоит, так что думаю во многих бошах такой стоит
Блок вскрытый был? были случаи когда после вскрытия начинала лить
надо пробывать перемыкать в салоне, там обычно внутри самой фишки где провода заходят зеленеет
датчик представляет собой перемычку, внутри разъема зелень,я у себя на машине перемкнул его в задней правой арке в салоне, перемыкаешь его а потом сбрасываешь щитком , а потом сканером ошибку, пока сервис горит ошибку не сбросишь
была такая же беда на кия рио 2017 года, смотри приходит ли на пред стартера в салоне 12вольт, он там 10 амперный, если нет то покинь на него плюс, и попробуй завести если все ок то разбирай блок
все в названии темы , предложения в личку
отпаяй его, и нарисуй схему, а там видно будет что это
тоже думаю на бублик, завтра коробку снимать буду
машину завели, заменой 2 форсунок, теперь другая беда машина работает хорошо ошибок нет, но при включении D или R машина глохнет
ошибки были, запуска не было?
проверили форсы в другой конторе, 2 форсунки в утиль, на 2 поменяли клапана и распылители, жду две новые
спасибо
здраствуйте, чем читать-писать ford focus 3 1.6 105 лс?
да запускается и глохнет,синхра и иммо точно все в порядке, управление на форсы есть, лог снять не могу осцил глючит, отдал в другую кантору форсы проверять, сегодня будет результат отпишусь может быть, но как его выгнать? уже что только не делал, была у меня похожая проблема на кайроне, я цепь менял, после завести не мог, потом снял фишку с РД давление начало расти до 600 где-то и он завелся, я резко фишку накинул, и он зашептал, по сей день работает, кстате форсы тоже делфи были
с быстрого старта запускается, с механикой все ок
с баллончика заводиться
мб саляру в балончик закачать??, и попробывать, а то эфир это через чур злая штука
синхра колено распред ок, если снять то тут же показывает обрыв цепи, форсы делфи с быстрого старта нет возможности попробовать, коллектор внизу, некуда пшикнуть, и еще когда включаю насос в баке происходит какой-то метеоризм, все булькает, подсосов нигде нет
здравствуйте, что проверено , проверенно низкое давление 4 атм, высокое при прокрутке стартером 280-320 атм, обороты видит, ошибок нигде нет, сигналок и прочей нечести тоже нет, форсунки проверили на стенде, вот этапы проверки прилагаю фильтр топливный тоже заменен, подскажите что еще проверить? спасибо
собственно все в названии темы, предложения в личку, спасибо
ткните носом, в упор не вижу что покупать, спасибо
