4sty
Весь контент 4sty
  1. некогда было заниматься,нет вообще , изображения нет вообще, только когда, включается камера заднего вида, начинает работать , звук есть
  2. здравствуйте , кто нибудь отредактирует прошивку под евро2, считал кессом, правда ли что он валит при заливке?Ford Mondeo 3 VISTEON EECV.rar
  3. подскажте на что обратить внимание, где начать проверку , могу выложить фото плат если это поможет
  4. здравствуйте, кто-нибудь подбирал тачскрин на это чудо ?
  5. здравствуйте, проблема такова , есть 2 магнитолы штатные от TLC100 и kia ceed , не включается экран, но при включении задней передачи экран включается и камера начинает показывать, заднюю отключаешь экран гаснет и все на модуль экрана питания везде есть, сигналов нет может быть кто сталкивался с таким ? заранее спасибо
  6. возьмет ли этот модуль Hyundai - Kia ecu Delphi DCM3.7 чтение и запись ecu по CAN BUS mcu SH72513 Hyundai - Kia ecu Delphi DCM3.2 чтение и запись ecu по CAN BUS mcu MPC563 Flash AM29BDD160 Hyundai - Kia ecu Delphi MT38 чтение и запись ecu по K-Line Hyundai - Kia ecu Delphi MT38 запись ecu по CAN BUS Hyundai - Kia ecu BOSCH EDC16C39, чтение запись PCM по K-Line (TEST) это блок 39111-4а191 dcm3.7ap стоит на гранд старекс 2014г?
  7. посмотри есть ли на плате иммо 5 вольт, если нету замени TLE на обычный пятивольтовый стабилизатор, были случаи на алмере с стабилизатора выходило 2 с копейками вольта, накачка была но очень слабая
  8. в таких случаях на фордах, перемыкаю реле зажигания под капотом
  9. здравствуйте, от переплюсовки сдох блок CEM , а имменно правая моторолла , с левой все считал, прислали блок от праворульной С30, соответственно много чего не работает, или работает слева на право, левый проц флешь и блока от v50 и c30 одинаковые еепром перелил так вот нужна по сути флешь с правого проца спасибо
  10. здравствуйте, ищу обученный дамп робота пежо 107, на панели не загорается N , адаптацию не проходит ни чем, не тачстимом, ни лексией , ни ногой, сцепление выжимает, а передачи даже не думает переключать,все исполнительные механизмы проверил, выставил по мануалам, первый раз такой робот не послушный попался, вот мой дамп89530-70011 ори.bin
  11. Спасибо, поменял все 4 форсунки на новые, все пришло на свои места, 2 форсунки не стал оставлять , потому что пробеги у авто большие, а менять их не пять минут, всем спасибо тему можно закрыть
  12. Они сказали что форсам пиндец, завтра сфоткаю заключение, фильтр новый,двигатель на холостых работает отлично, чуть нагрузка звинеть начинаетТопливную магистраль низкого давления проверил все ок, ошибок нет никаких во всем авто
  13. Здраствуйте проблема такова, мотор не крутится больше 3000 об, давление на хх 30мпа, от 1000 до 3000 плавно растет от 30 до 110-120, а как только доходит до 3000 резко падает до 12-16, и происходит как будто отсечка, поменял регулятор(раньше была ошибка по нему) , проверели форсунки на стенде, на 3 форсунках льет в обратку, вопрос возможно ли такое поведение двигателя из за форсунок,могу сфоткать бумаги диагностики форсунок, и еще, глушил клапан егр, отсечка передвигаеться на 2500
  14. Датчип колена по глубже просади
  15. Хпрог валит только по бдм, со сдутием все ок, и то не вседа по бдм валит, я один раз сдул проц прочитал, назад припаял и по бдм все без проблем сделал
