4sty
Весь контент 4sty
  1. здравствуйте, сможете проверить синхру и восстановить, или может у кого есть рабочая пара? nissan primera p11 eeprom 93c46.bin tms370 nissan.bin
  2. скорее всего зелень в разъемах в левой кик панели
  3. здравствуйте, не могу найти схемы на этот моторный 89661-06u40 если у кого есть скиньте пожалуйста
  4. все заработало с tms3705b , спасибо
  5. каким образом привязывали? старый dde совсем труп?
  6. без rx tx слот должен запускаться?
  7. спасибо. попробовал не хочет работать .на слоте всего 4 провода +5v ,минус, code, rx. подал 5 вольт потребления нет накачка не появляется. в старом дырка образовалась. в обвязке почти нечего нет несколько резисторов , диод, кондеры и кварц. сгорел предположительно от того что подали 12 вольт
  8. здравствуйте, в слоте сгорела микруха tms3705a . в карпроге стоит tms3705b. можно ли их заменить ?
  9. вернее не с кодировками а с адаптациями, и подойдет ли блок 3Q0907338 без "С" на конце?
  10. Здравствуйте, нужны схемы головного освещения требуется заменить фары led на MID led и еще кто может помочь с кодировками ? можно в личку спасибо
  11. 909. 2013 сборка Россия om646
  12. здравствуйте проблема такая, хозяин авто сдавал назад , мотор заглох стартер не крутит реле перемыкаю стартер крутит запуска нет, провод от эбу 44пин до реле целый
  13. здравствуйте, ищу содержимое флешек 29с020 эбу msa 25.1 a025 545 55 32 0281 001 880
  14. здравствуйте у кого есть рабочая ссылка? пишет файл больше не существует
  15. здравствуйте, нужны схемы (2014г, 2 форсунки на цилиндр мкпп) питания эбу , и распределения питания, при выключении зажигания не снимается питание эбу, и начинают щелкать 2 реле( одна сдвоенная с правой стороны под капотом, а другая запаянная в IPDM) и слетает синхра
  16. 4sty
    Kuga 2013 PSCM
    ничего не надо править. пишите и пробуйте
  17. 4sty
    Kuga 2013 PSCM
    буквально на второй странице. ff3 и куга. рейка одна и та же. заливал от фокуса в кугу все работает
  18. 4sty
    Kuga 2013 PSCM
    плохо искали. я тут гдето выкладывал. завтра могу посмотреть
  19. здравствуйте, разберите пульт, может быть залитый
  20. за 45000км могло раздолбаться?ну и черметы эти ваги впускной 25 тысяч стоит. и то хрен надешь
  21. я никому минус не влеплял это раз, во вторых с чего вы взяли что блок убил я ? я гдето это писал? или вы сами догадались? поднимайте вы свои блоки из любых состояний, его ремонт был не рентабелен из финансовых соображений
  22. можно закрыть тему блок аппаратно сдох, куплен другой, спасибо
  23. здравствуйте, ошибка 15194 (р2008) -неисправность вихревых заслонок ошибка загораеться сразу после запуска и не удаляеться до тех пор пока не заглушишь, заменил электромагнитный клапан управления, проверен датчик положения , заслонки ходят проверял пневмо насосом , показания датчика меняються , заданные значения совпадают с фактическими, но ошибка все равно выскакивает, в базовых установках нет адаптации вихревых заслонок, как было в предыдущих моторах. как сбросить адаптацию заслонок?
