4sty
Весь контент 4sty
  1. здравствуйте, нужен коде и дате , считанные хпрогом 285584207r (a2c80612810)
  2. пробывал не помогло,вообщем то нашел проблему , проблема была в блоке, если что помогу, но уже в личке
  3. здравствуйте, не выходит на диагностику раздатка atc45 блок стоит на самой раздатке . питание приходит, pt-can тоже, сигнал пробуждения тоже на месте, грешу на блок, но нигде нет информации чтобы блок умирал, может быть кто разбирал такой блок, что там? есть ли дампы у кого? на атс700 была такая болячка после просада акб сдыхал, но там и поднимаеться легко дампом
  4. здравствуйте, мучаюсь уже 2 дня, машина после тонировки лобовика, перестали работать оба брелка( радиоканал), ключ обычный не кейлес, в процедуру програмирования брелка не входит, проверянны все пред, проверяны концевики дверей и замка зажигания , проверян bcm в левой кик панели воды и зелени нет ,что еще можно посмотреть? заранее спасибо
  5. здравствуйте, нужна схема подогрева сидений, сиденья электро и с вентиляцией, никак не реагируют кнопки управления обогревом и вентиляцией с диагностики включаються, реле щелкает, преды проверяны и разьемы под сидением, блок вскрыт, ничего подозрительного нет
  6. здравствуйте, проц spc560, поcле чистки b1620 прошу помощи не бесплатно. 95910-d4250 kia optima 2017г.rar вот проба 95910-d4250spc560p50l3 data_flash_OK.bin
  7. откройте сайт старлайн кан , найдите там приус xw50 и посмотрите что она умеет, блокировка KEYLESS в этой машине присутствует, если не знаете лучше не пишите, и еще можно аналогом организовать блокировку кейлесс на всех тойотах https://can.starline.ru/27/39/7487
  8. одисом пролить, и еще раз кодировки поменять попробуйте, если есть такой файл
  9. сигналка не блокирует безключевой доступ?
  10. почистил, вот почта на всякий случай 4sty_95@mail.ru у вас тоже личка забита
  11. здравствуйте. все в названии mercedes 906 1037391207.rar заренее спасибо
  12. нужно флеш искать от такой машины, кодировками не отделаетесь, свой флеш и еепром прикрепите
  13. пиасини читал подобный блок
  14. еепром тоже врятли поможет номера щитков разные, читайте дамп нового щитка
  15. тоесть нужно CC_MELDUNG_NSW и CC_MELDUNG_AL отключить? у них нет по сторонам?
  16. здравствуйте , не могу найти где отключить опрос ламп, нужно ближний и птф, нет таких строк KALTUEBERWACHUNG_AL_L KALTUEBERWACHUNG_AL_R KALTUEBERWACHUNG_NSW_L KALTUEBERWACHUNG_NSW_R FSW_PSW е90 nfrm.TRC
  17. 4sty
    BMW E70 4.8 2007г
    здравствуйте, на авто ошибка по по впускному ваносу 2a84 , коррекции по фазам не сбрасываются, по механике проверено все по 3 раза нашел что нужно сделать сброс RAM в дисе, но не нашел там такого пункта, или обновить по ДМЕ прошивка там 7603328 не могу найти какой его пролить, ту же прошивку что и была не пишет, либо кто может в прошивке поправить этот дефект? bmw x5 e70 4.8.rar
  18. не вкурсе , рейку снимал не я, крышку возможно снимите
  19. просто стирание ошибок не помогает? через шевроле камаро попробуй
  20. спасибо не надо уже , там пятаки на плате есть, под + и -
  21. здравствуйте, нужна распиновка питания щиток приборов такой
