4sty
Весь контент 4sty
  1. есть у кого еепром? иденты 0 261 s06 472 1037510433 свой еепром прилагаю еепром
  2. не могу найти киньте ссылку плиз
  3. посмотрите в статусах , может быть кнопка овердрайв не работает? и видит ли температуру акпп?
  4. еепром 25640?, сейчас считаю
  5. 4sty
    mev17.4.2 psa
    здравствуйте, peugeot partner 1.6 120hp ep6 .никак не могу побороть ошибку p1030 p1025 обучение вальветроника ошибка р1025 сбрасывается но после передергивания замка появляется,р1030 не удаляется вообще, проверен мотор вальветроника, заменена мишень датчика, датчик положения экс вала, проводка от эбу до моторчика рабочая , положение вала в параметрах видно ( крутил шестиграником сзади сервопривода) показания меняются, вал ходит без заеданий, на тест моторчика никак не реагирует, во время адаптации сервопривода моторчик даже не дергается, заслонка отрабатывает как положено, преды в эбу целые, мосфеты тоже питание на мосфетах есть, реле сервопривода работает уже не знаю что еще проверить,может у кого была такая проблема
  6. здравствуйте , ошибка p1049 плюс и кан на блок приходит, догадываюсь что косяк в блоке, приму в дар решение или куплю спасибо
  7. ок вечером закину , напишу тогда
  8. здравствуйте, авто после дтп, в блок вроде никто не лазил, ошибка b1620, пытаюсь прочитать d70f3629 по uart айпрогом читает одни нули, пробывал отпаивать резистор Reset тоже самое подключение несколько раз проверял, рх тх местами менял , до этого делал такие блоки без проблем
  9. блок абс попробуйте откинуть
  10. клему с аккумулятора пробывали скидывать? а потом ключи ложить?
  11. если он на связь не выходит то как Р на панели горит? в есм посмотри какие параметры кпп отправляет в моторый
  12. здравствуйте, тоже нужен пин по дампу, шильдик затерт93С66 P12.bin
  13. спасибо буду пробовать считать у меня прошивка #6 если получиться считать выложу. есть скайп? есть пару вопросов
  14. да аппаратная часть один в один как я понял в 29f400 , только калибровки так как при перепайке его из старого блока ничего не меняется, а чем прочитать проц не знаю
  15. да такой же, только hw и s/n не совпадает, остальное тоже самое
  16. поставил бу блок на нем ошибка u0100 старый блок залитый но на диагностику выходит в нем ошибка p1610
  17. здравствуйте, чем слить прошивку из старого блока и записать в б\у блок? в новом блоке ошибка U0100
  18. задающие диски со старого перекидывать, программно не получиться
  19. проверить транзисторы в блоке кейси, и пропаять обвязку. в Москве много мастеров кто может сделать ваш блок
