antosik
Информация о antosik
  • День рождения 28.09.1982
    калина,99
    Россия,Челябинск
Достижения antosik
  1. да я вот заметил что если акб подсажен и в мороз начинаеш заводить калину то у меня боротовик начинает прописывать всякие разные ошибки по электропакету,так что парни следите за акб всегда-а то так можно и вовсе незавестись из-за прописи всякого мусора в мозгах.
  2. я докопался до истины в момент запуска на улице было18 минус и получаетстся у меня епром засрался мусором но при этом машинка заводилась зарядил АКБ скинул мозги -перепрошил их на стандар.ПО и все сигнал потух во время снятия с сигналки и заводится также как и прежде-------вообще то я уже разочаровался в 16-ти.кл -у меня вторая 99-1.5 v8 запускается в минус 25 без проблем а тут калина ________
  3. Все победил я таки его этот апс наконец то,ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО КТО ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В ДИСКУССИИ И ПОДСКАЗКАХ!!!! Оказывается ИММО был активирован но комп говорил что нет,начил грешить на брелок -думал глюканул -в комплектк был запасной поставил в него батарейку думаю тыкну на кнопу ооо чудо он снял с охраны-следовательно должно завестись без эксцессов ааа нет все так же все.Ладно с драйва http://www.drive2.ru/users/ruskrivushka/blog/288230376152144232/ скачал инструкцию в упр.форме и т.д. меня смутило тока писков долго небыло,все сдел как надо все норм. заработало.Тему можно закрывать спасибо еще раз,зато научился свой бошик 797+ шить,всем удачи.
  4. я вот думаю а если щас поставить новый АПС что должно быть?
  5. дак я и так чистый записывал он в комплекте со стоковой прошивкой шел скачал с чипчтюнера вот WinRAR archive.rar и прошивка и епром да и кстати я еще до этого записывал чистый взял с технолоджи
  6. Опять всем привет ,ничего не понимаю что с машиной происходит, приобрел по случаю K-Line адаптер, контроллер BOSCH797+ подготовил его к программированию подключился все пашет, считываю flash родной, качаю сток прошивку B174CR03(родная была)записываю ее в блок,далее считываю EEPROM-записываю, скаченный епром.Ставлю все на место подключаю акамуль поворачиваю ключ зажигания жду-выключаю-завожу машинка запускается но все по прежнему аварийка мигает клаксон наверное тоже бибикает(потому чо я уже оключил его) короче все попрежнему.Провода с иммо не резал,в бортовом комп. все чисто единственное опять АПС не снят своим ключем.Пробывал активировать ИММО не выходит,ключи не прописываются.писал флэш чиплодырем 197.7
  7. Бортовой компьютер Штат118XD очень полезная вещь, особенно ошибки читать-или стирать если исправлены
  8. Я же написал что в борт.компьютере прочитал ошибки
  9. Как именно я для этого и зашел сюда
  10. Здравствуйте спецы помогите чем можете!Имеется лада калина 16 кл,иммо-апс6,доп сигналка тамогавк,стоит борт компьютер штат 118XD, Не давно стал снимать с сегналки томагавк неожиданно сработал имобилайзер.Как узнал-машинка мигает аварийкой,бибикает клаксон,начал снимать и ставить тамогавк не помагает-понял что сработала штатная сигналка,не обращая внимания на всю сигнализацию сожусь и завожу двигатель-движок запустился без проблем,клаксон бибикает,томагавк молчит.Через 30 секунд все замолкает(аварийка,клаксон)стоит только нажать на блокировку дверей все возвращается на круги своя,окрываю двери(любые)клаксон работает,при выключенном зажигании быстро мигает значок иммо,при заводке все норм пказывает как должно.Стал смотреть в борт.компьютере ошибки-выяснилось что иммо не снят свим ключом-ошибка6001,ковыряюсь дальше смотрю система ксуд-CLEAR(чисто) пытаюсь снять родным ключом с охраны(ключ-брелок),двери открыв и закрываются но продолжает также мигать аварийка и клаксон бибикает.Как быть имеется рабочий и красный ключ,активацию иммо не хотелось бы производить.
