257 -
Весь контент mrkisly
Это первое что я делал... Как видите не помогло, хотя не понимаю почему.
Спасибо, попробую :)
Блин, попробовал на тим-рс блоке, не работает :(( Онлайн тюнер пишет "No switch to ram" и не работает ничего :(( Какую тогда лучше использовать _стандартную_ прошивку для настройки мотора? Где-то здесь на форуме видел что с J5V05M30 какие-то проблемы возникают, БЦН как-то не так считается или что-то в этом роде... И еще мне вот интересно, в Картюнинге моторы на дмрв настраивают на J5V07G26, и заливают ее в Январь 5.1-41 хотя прошивка под 71 блок, в чем тут фишка, это ведь первая серийная версия прошивки, и можно ли ее лить потом в 41 блок? Разъясните плиз чайнику :) Интересно а как в штатных прошивках убирают отсечку? Какие байты (адреса) нужно править?
Так, вроде проблема решилась, взял CTP 3.21 с другим серийным номером, скопировал туда карту идущую с прошивкой, отредактировал под свои нужды, залил, вроде все ок! А до этого правил в CTP 3.21 с другим серийным номером и картой идущей в коплекте с этой CTP, неужели это так может повлиять? Ошибок никаких не появлялось...
Крутил CTP 3.21 взятую с данного форума. Карта которая шла в комплекте с прошивкой.
А что я мог не того накрутить? Интересно, какими калибровками можно добиться подобной ошибки?
Товарищи, что за глюк такой может быть в прошивке J5LS_V43 (именно V, а не L), при заливке ее в инженерник постоянно появляется ошибка "Низкий уровень сигнала ДПДЗ" и в программах диагностики открытие дросселя стоит значение 100%, соотв. машина не заводится... Заливаю любую другую прошивку - все ок! Подскажите куда копать? :)
Товарищи, просвятите плиз чайника, что такое минимальное время впрыска и на что влияет эта калибровка, никак что-то не пойму :(((
Что вы имеетее ввиду? Я ппробовал подключаться диагностическими программами вроде ICD, D-Tool, все подключалось и работало, а инженерный софт никак...
Да, я это все читал, но фишка в том, что диагностика и Инжектор Онлайн прекрасно работают, ошибок в дигностической сессии нет... Инженерник подключается на проводке под 41 блок, в процессе работы не отваливается, а вот с 71 проводкой никак... Я думаю может когда в блок залита J5LS_L43 c галкой 71 блок, Онлайн Тюнер не может работать?
Везет тебе, хотя бы соединяется, а у меня вообще никак... Замучался уже совсем... У тебя инженерник чьего производства? Еще забыл добавить, что когда запускаешь Онлайн Тюнер и нажимаешь установить связь, на адаптере начинает могргать светодиод, значит порт выбран правильно и сигнал на устаноку соединения посылается, интересно почему же нет ответа?
Товарищи, подскажите пожалуйста, возможно ли что когда в инженерный блок Январь 5.1-41 от Team-RS залита прошивка J5LS_L43 c установленным флагом комплектации под работу с 71 блоком, постоянно появляется сообщние при запуске Онлайн Тюнера "Нет ответа - Start Communiсation", при этом D-Tool, Injector Online нормально подключаются и работают. Проверял номер порта в реестре, стоит COM1 и все висит на COM1, но не подключается и все тут. Или галка 71 блок никак не может на это влиять? Просто уже не знаю даже куда копать... Заранее спасибо!
Уважемые коллеги, помогите советом! Имеется инженерный блок Январь 5.1-41 производства Team-RS. Совсем замучал софт к нему (J5 Online Tuner). Постоянно сталкиваюсь с проблемой "Нет ответа - Start Communiсation", причем то работает, то нет. Никак не могу понять почему это происходит, то внезапно нормально работает и все ок, то задолбает этим сообщением. По рекомендациям выше в этой теме проверял номер порта в реестре, все вроде ок, все висит на COM1 и в реестре указан COM1. И еще не могу понять, если блок подключен к проводке от 41 января то онлайн тюнер чаще работает, чем выдает вышеуказанную ошибку, а если в блок залита J5LS_L43 и во флагах стоит галка 71 блок и подключено на проводку под 71 блок, то вообще никак не получается подключиться, постоянно "Нет ответа - Start Communiсation". При этом такие программы как D-Tool и Injector Online подключаются нормально и никаких ошибок не выдают... Заранее спасибо за любые советы!
Большое спасибо, это правда инструкция для LC-1 производства OBD Tool, но все равно еще раз спасибо!
Ну конечно же я читал инструкцию, только вот с белым проводом не совсем понял. Описанное мной выше может быть из-за неподключенного белого провода? И еще, подскажите, можно ли удлинить провода лямбды чтобы контроллер при настройке мотора лежал в машине, а не болтался на улице?
Все так и делал, сначала при включении LC уже с зондом показометр выдает 7,4, индикатор моргает, потом индикатор загорается постоянно и выдает 21,9. Вкрутили датчик в трубу, включили LC, завели мотор. Датчик сначала показывал разные значения от 19,1 до 13,8, потом вдруг опять индикатор начинал моргать, показывал 7,4 и затем 19,1 на холостом ходу. При этом на доли секунды проскакивали значения похожие на правду вроде 14,8, 13,8 и т.д. А потом опять перезагрузка или ошибка Error 2. Белый провод при этом не подключен. Все оборудование новое, без подачи питания мотор не заводили...
Я просто пока разбираюсь с LC-1, подключил Красный и Синий провода напрямую (через предохранитель 15А) к аккумулятору, а вот Белый никуда не подключал. Таким образом при включении LC-1 все вроде идет по инструкции, датчик прогревается, показометр показывает смесь на воздухе 21,9, а потом при включении зажигания смесь то показывается, то нет, то вдруг все сбрасывается и появляется ошибка Error 2 Heart Open, иногда проскакивает ошибка Error 4 и Error 8. Вот я и думаю может это быть из-за того что Белый провод не подключен и от этого LC-1 глючит?
Подскажите, а что такое сигнальная масса (земля системы) и зачем она нужна? Если не подключать белый провод к этой самой сигнальной массе, возможны проблемы с работой LC-?
Сори за вопрос про регистр, Яндекс объяснил что это такое :)
Спасибо за советы! Пробовал менять к-лайн адаптер, напряжения, скорости. Все тоже самое. Как я уже писал выше один раз удалось прошить после замыкания ножек на флешке, но только один раз, потом никак. Не подскажете, это что за регистр такой 74НС573? Что это значит м что с этим делать? :) Если это флеш, то возможно ли ее заменить? В продаже реально найти такую микросхему?
Мы что-то не в ту сторону с вами идем. Дело не в защите прошивок. Не шьется вообще никакая прошивка, даже заводская.
Простите какой файл смотреть? :) Прикреплений я не вижу никаких :) Прошивка в мозге была заводская, шилась тюнинговая... Никаких защит и т.д.
Добрый день! Приобрел ШДК Innovate LC-1 c показометром. В английском не силен, поэтому офиц. доку пока не осилил. Возникает следующий вопрос - как правильно это все хозяйство подключать? На форуме поиском нашел доки от LC-1 и LM-1 на русском, но первая дока для LC-1 производства OBDTool и цвета проводов не совпадают с Innovate LC-1. Для чего нужны аналоговые провода, которые вешаются на 39 ногу ЭБУ Январь? Разве нельзя просто + и - воткнуть в прикуриватель, а сигнал получать по проводу подключенному к COM-порту компьютера? Для чего там еще какие-то сигнальные провода и т.п. Поясните пожалуйста чайнику что и как правильно подключать чтобы не спалить ничего ненароком :) Заранее спасибо!
Добрый день! Возникла следующая проблема: имеется контроллер Январь 5.1-41 2001 г.выпуска. Человек решил прошивку поменять. Происходит следующее - после нажатия кнопки "Установить связь" в программе ChipLoader 1.96 происходит установление свзяи и когда программы пытается определить тип ЭБУ то выводится сообщение о том что программа не смогла автоматически определить тип ЭБУ. После нескольких попыток программа все же опознала ЭБУ и удалось считать старую и загрузить новую прошивку. Но когда возникла необходимость еще раз препрограммировать ЭБУ то вновь стала появляться ошибка о невозможности определения ЭБУ. Разобрали мозг, перемкнули ноги как описано в доке от откянского Комбилодыря для реанимации Января. И, помогло! Правда на один раз. После этого эбу выходить на связь, но определить программа его не может и шиться он соотв. не желает. Пробовал в настройках отключать автоопределение, результата никакого. Интересно что Комбилодырь 2.1.8 шьет как ни в чем не бывало, не выдавая никаких ошибок, но при считывании оказывается что в программе только FF. В чем может быть проблема и можно ли ее решить? Может флеш память приказала долго жить? Заранее спасибо за советы!
Спасибо за совет! Да, были такие мысли, но опыта мало и я не знаю какие калибровки конкретно нужно крутить. Может вы подскажете?
