Это у тебя,или воздух в системе или правда клапана не работают раз печка дует холодным,у меня на е34 была такая же проблема,пока полностью не прокачал систему так холодным и дуло,вообще горячая печка является показателем правильно прокачяной системы охлаждения для е34.А клапана печки можно проверить так,при повороте крутилок печки в салоне или подаче питания на разъем клапана должны щелкать если же нет то проверь подачу напряжения на входе в фишку клапанов да и сами клапана на целостность(то есть разбери их и посмотри).
