bz1100
Информация о bz1100
  • День рождения 06.03.1979
    Toyota Corolla
    Москва
Достижения bz1100
  1. Деньги на ветер (частота мала) , и звуковую легко спалить при питании компа от сети
  2. Можно спалить звуковую плату ,а потенциальной пользы мало. Деньги на ветер
  3. У авто нет тяги . Активных ошибок нет. Холостые гуляют . При чтениии Аскан-10 замечена особенность : (двигатель не работает , зажиг включено) АЦП полож педали газа (вольты) изменяются при нажатии на педаль , а вот показатель процентов нажатия не изменяется и постоянно равен 0. Тот же тест проведенный на другом блоке дает пропорциональное изменение и напряжения ацп и изменение процента. Подмены педальки между авто, картину не поменяли. Подозреваю болезнь блока , как можно вылечить блок ? Может кто сталкивался с подобным Спасибо
  4. Обзаведись obd2 сканером (сканматик к примеру) , и на своем авто неисправности имитируй. Датчики отключай , сопротивления меняй подсосы воздуха и т.д. , анализируй данные сканера и читай инет. А потом с накопленными вопросами (если они будут) на обучение пойти.
