kabirwww
Весь контент kabirwww
  1. Спасибо но это не помогло, там нужно spc56ap60 dflash править, j lin имею им получилось только считать, и стереть область , писать не захотел , заказал макаку и xprog как придут попробую поправить dflash в процессе, о результате отпишусь, спасибо всем кто отозвался.
  2. Здравствуйте. Jeep Compass 2018 нужно удалить Crash . ECU Continental 61351A 68409683AA Mcu SPC56AP60L3 Eeprom 9551295512.rar95512.rarSPC56AP60L3.7z
  3. Ошибки связи были по can в других блоках, индикатор nats горел постоянно при включенном зажигании, накачка антенны была и блок nats ключ тоже считывал , бсм не читался но функции ц.з и все остальные тоже работали. Итог поменял bcm и easydiagom обычным, считал пин сам он его автоматом пересчитал и им же положил ключ авто завелась. Вопреки всем рассказам что лаунч не читает бсм что он не лежит ключи что он не считает пин он все это сделал . Всем спасибо кто откликнулся. Попытаюсь поиграть mc 9s12 со старого блока бсм
  4. Там mc9s12xdt384cal у меня кроме upa usb и car prog китай нету ничего чем этот процесс считать, а сам блок bcm по диагностике на связь не выходит launch не видит его , не понятно бсм сам глючит или лаунч его не читает в том числе и на столе.🤷‍♂️
  5. Здравствуйте, авто x trail 2009 г 2.5 вариатор левый руль ключь механический с двумя кнопками , кто может посчитать пин код иммо по наклейке bcm или блоку антенны иммо ?
  6. Здравствуйте нужна прошивка без кат, bosch me 7.5 8e0909518aa. 0261207934. soft366494
  7. Добрый день , помогите с активацией Odis e 11 HW ID 9CCAB-30822-8B327-FCBA1-6D03B-54C9A-715B7-EDCE2 имя kabir
  8. cff файлы, если кому может пригодятся, вытащенные из разных xentry,das,vediamo, старых и новых версий, отсортированные по размеру, оставил самые большие, сам искал везде платно или надо качать самому много софта и вытаскивать . В архиве около 620 mb https://drive.google.com/open?id=1r_hTydAUw67aRPQuL4NBWrgoScZwtWI1
  9. Можно ли слить дамп при помощи обычного kkl usb или нужен kkl com port ?
  10. Такая ситуация - при включении зажигания значок иммо на приборке гаснет через пару секунд (не моргает) авто заводится и глохнет, по двигателю ошибка - блокирован блок управления двигателем. Подскажите где копать? да еще vag com заходит во все блоки кроме 25 блока
  11. Здравствуйте , нужна карта эбу audi s8 99 г дв aqh
