metz
Участник-
27 -
Весь контент metz
Что касаемо "все работает" это очень громко сказано.Что не онлайн -подтверждаю-работает (И то не все и с косяками,кстати в орижинале -тоже).А с онлайном и ВИРТУАЛЬНЫМ сервером для него, как в анекдоте о том как батя объяснял сыну ,что такое виртуально и реально.Задав вопрос родственникам (жене,дочери и тестю) отдатутся ли они за лям зеленых. На который все ответили утвердительно-да. На что батя сыну для объяснения и говорит: " Вот видишь сынок.ВИРТУАЛЬНО мы имеем три ляма зеленью,а реально - двух проституток и одного старого пида-са. Из проверенного на многом из онлайн работает только чтение и запись асистов в гетевее 211 меринов и то там нет возможности править пробег .Посему нах нада.
Отвечу просто- посчитай сколько в таких блоках дублей пробега обычно и сколько ты правиш.
Поделитесь пожалуйста стоком на блок IAW 4HV 1.4 c индексом BUD на ST10F296 авто может быть любой VW с таким блоком Magnetti Mareli выпуска 2007 - 2009 годов или Skoda . Если есть в придачу и eeprom не откажусь.Сток нужен для изменения софта в более новом блоке 4HV 1.4 с индексом CMAA для последующей привязки к иммо VW POLO 2008. Имеющейся блок не вяжется поскольку другой принцип привязки- без логин с байтами защиты и МАС.Свой сток и eeprom выкладываю.Заранее благодарен. Polo 2010 IAW 4HV CMAA .rar
Ищу сток на Siemens vdo 5WY 45156 39150-23110 (SIMK42) KIA Ceed 2.0 коробка автомат по возможности также дамп флэши отвечающей закоробку Заранее благодарен за отзывы.
Я тоже не пользуюсь UPA-usb ,но читал и писал этот пик разными прогерами без проблем через ICSP -PICKit(наиболее удобен) ,Willem ,Winpic с железом Willem и даже PonyProg ,в последнем он не заявлен ,выбирал 16ф874 или 16ф877 у них одинаковые объемы памяти и протокол.Прилагаю распин разъема щитка .ПИН 6 AUXILIARY(помощник)обычно не используется. А что касается калька то есть многократно давно проверенный и не только мной автономный и никчему не привязанный. ХОТЯ на одном из форумах поднимался твой вопрос найду скину ссылку в личку. Вот цитата человека решившего твою проблему :Сегодня сделал такую панель упой, пикарь выбрал 16F877A, единственный момент, что пришлось снимать галочку "Stop on error" ругался на первый пин. РАСПИН СЕРВИС РАЗЪЕМА.rar
BLAUPUNKT DUCATO CC BP0373 HC11PA8 Вот еще дамп,почему то редкий в сети BLAUPUNKT__DUCATO_CC_BP0373__HC11PA8.rar
Shevrolet Aveo 2008 24CO8 в архиве 2 дампа и фото расположения EEPROM AVEO__2007_08__24C08.rar
VW Gamma by Blaupunkt VWZ1Z3 1JO 035 186 E Дампы EEPROM 25160 EPROM M92256 ,состав, фото VW_GAMMA__blaupunkt_VWZ1Z3.rar
Ford Connect 2004, Visteon HC912D60 фото подключения на столе и програматора __________________.txt 117936km.rar
Ford Connect 2004,Visteon HC 912D60 дамп,фото подключения на столе и подключения програматора. FORD_CONNECT_2004___HC912D60.rar
Извините за навязчивость.У меня опыт работы с этим прогером не большой ,кроме недавнего удачного програмирования 912D60.Хотя опыт работы с моторолами на програматорах X-prog ,ETL имеется причем различных серий и разными mask sets. Камень 912BE32 вскрывать не доводилось.Но пересмотрев библии по подключению ВЕ32 для разных прогеров могу подсказать следующее: 12 В для програмирования этого проца не подключается,исключение для прогр флэш D60 на 97 ногу для 112 pin корпуса. согласно Х прогу подключение ВЕ32 -- 10n-5V, 11n-gnd, 17-BKGD,32-RESET кроме того ноги 27 и 28 (MOD A,MOD B) необходимо подключить к gnd тоесть установить логический 0. СОГЛАСНО ETL prog --17-BKGD,32-RESET но питание на 31- 5V,30-GND. Мое удачное програмирование D60 произошло по схеме ETL поэтому возможно поможет и вам,хотя может и в этом случае необходимо соединить скорпусом 27и28 ноги.
А какую моторолу пытаешся законнэктить,может чем то помогу.
ПРОГА РАБОЧАЯ.Позавчера собрал на досуге было на чем проверить.Для тех у кого не определяется интерфейс следует обртить внимание на правильную установку фьюсов для 12 Мгц Atinny 2313.Проверял на доске Ford Connect c MC68HC912D60 маскет 0L25M 112pin.Прочитался и записался без проблем.Бут в начале не проходил пока не подал кроме 5В для програмирования 12В на общее питание подключения считка на столе,думаю это связано з обязательной подачей 12 В на эту моторолу для програмирования флэш как указано в даташите,для этого на щитке есть кроме BKGD,5V,GND есть точка подключения 12V.ХОТЯ после прохождения бута 12В отключал запись и чтение происходило,возможно потенциал поддерживался зарядом кондеров фильтра.
Есть Prog08SZ правда не последняя версия но у меня софт и схемы под COM. Если нужно стучись в личку. hc08pgmr_schematic.rar
Taxo Kienzle 1324 . Номера Pin соответсвуют номерам ножек памяти 24С04,которая стоит в этом тахографе.Корректирую внутрисхемно с помощью Orange.
Прошивка не пригодилась,как предполагал проблема в тюнере утечка варикапа цепи гетеродина.Выкладываю свой проверенный дамп ,может комуто пригодится.ТЕМА ЗАКРЫТА. VDO_MS4100__dayton.rar
Из практики ремонта LCD TV и мониторов :если пропадает именно изображение то проблема скорее всего в шлейфе дисплея или его разъеме,что еще чаще;если изображение напросвет слегка заметно ,а экран темный,то проблема в преобразователе подсветки возможно непропаи раз реагирует на вибрацию.
После смотки одо подсунули в ремонт автомаг с навигацией VDO MS4100.Ищу проверенный дамп 24С32 для этого старичка.Если у кого то завалялся поделитесь пожалуйста.У меня в базе не оказалось в инете тоже не нашел.Пришел с неисправностью -нет настройки в режиме радио ни в одном из диапазонов.Причем,переключение стандартов шага сетки осущестляется,судя по шуму коммутация диапазонов также.Такое впечатление нет изменения Uнастр варикапов.Прежде чем ковырять тюнер хотел бы залить другую прошивку для ее исключения из поиска.
X-prog v4.2 не работает с ними ,а v4.3 поддерживает .
UAH вышли пожалуйста пароли к архиву в замен могу предложить прогу для 08 серии моторол с возможностью введения известного ключа SS, если такими поделился baze или софт и прошивку пика для X-prog a версии V4.3 ,который поддерживает HC(S)12 и TMS если интересно.
SKODA SYMPHONY made by TechniSat везет мне в посл время на TechniSat SKODA_SYPHONY_technisat.rar
VW Gamma V by TechniSat VW_GAMMA_V__made_by_TechniSat.rar
