goga969
Весь контент goga969
  1. Lovi 95640 honda srs trw 77960-tl0-g913-m1 clean.zip
  2. Залей етот и все будет работать.... :AllSmail (6): рх330 seat_clean.zip
  3. Выложи что прочитал..а там посмотрим что т имееш ввиду"абсолютно пустой"
  4. У меня програмер от компании ARLAB.читет внутревенно нормально.Если у тебя проблемы при чтении и твой програмер пддерживает 3.3В..то поробуй прочитать с 3.3В.
  5. У меня такой же агрегат..брал на ебае..доволен.Горячий воздух нужен..а также хороший паяльник
  6. Попробуй как есть..если не пролесет 030 строке 5А поменяй на FF.
  7. Обрати внимание на строку 030.....ето обычный байт для тоет
  8. На Lancer 10 года не надо нечего делать с блоком.Востанови систему и блок сам погасит лампочку если все в норме.Единственное НО...у етих машин после аварии сбивается калибровка на пасажирском сиденье.Правда не у всех но бывает.Удачи.
  9. Я использовал средство для снятие лака с ногтей..работает ...
  10. А что с родным??МОжет можно почистить??
  11. Они стоят за задним левым запасным бампером..тот что пересекаетсяс правым вторым коленвалом.и смотрят прямонаправуэ поворткуиз-за левого угла..вот..
  12. Должен работать.Я обычно только первые две строки строки тру..и все нормально.Твой вариант тоже будет работать
  13. А не легче почистить родной дамп..выложи то что имееш..может и почистим вместе.
  14. Eto нормалЬно..на последних моделях Ford and Mazda..стали так делать.
  15. Лови с крашем....там нечего сложного нет...я думаю что его сможеш почистить
  16. Олег привет...ты прав..у меня была проблема на CX-9...только дампы там совсем разные..и краш сидит в других областях..я пока не сталкивался с CX-7..поетому извени подсказать не могу..потому что сам не делал и готового решения нет..Единственое знаю точно что код 13 ето внутренея ошибка блока когда недотер или же перетер..как по мне ты перетер после 0880 строки..но ето ное мнение ..я могу ошибатся..А насчет CX-9 если нужна помошь то стучись без проблем ..помогу.
  17. Код 13 ето внутренея неисправность блока...ето обычно когда краш не дотерт
  18. Попробуй етот дамп CX-9 0 285 001 927 test95320.zip
  19. Посмотри ето может поможет..для внутревенного
  20. Код 35 сенсор веса на сиденье не исправен. Код 37 зажелка ремня не справна Пару раз сталкивался что при аварии послш взрыва подушек весы на пасс.сиденье нужно калибрировать/или же под сиденьем находится блок с ипрромкой ..также читеш програматором выкладывеш сдесь и кто нибуть поможет почистить краш в етом блоке.А на зашелке ремня тоже стоит пирапотрон..
  21. Мне кажется 030 строку немного не дотер...
