goga969
Весь контент goga969
  1. Mazda3 2011 goda mojno zalivat lybyu proshivky ..prokatit..Mazda6..somnevays..
  2. чистый..ето не значит что новый..в етом чистом сидят другие параметры для сенсоров и так далее...у меня ETL proger...Маки читает и пишет внутревено нормально..НО Мазда6 2011 года завалил мне 2 блока при записи..пришлос. отправлят. друзьм у кого прогер с Киева..он делает без проблем..бери в Киеве и цена хорошая..и работает нормально..а вообше чистить надо родные блоки.. а то потом вот такой геморй с зубами повсюду. и в Киев писал пару недель назад...сказали что вышлют бе з проблем..значит война не у всех..
  3. potomu hto esli ty zalivaew дамп с рабочего..да у тебя краша нет..но ошибки сидят не в блоке а в сенсорах которые надо колибровать...ты говориш что надо заливат с нового и все гаснет..так залей снового..
  4. на етот вопрос не смогу ответить..потому что не знаю..знаю что на других машин калибровал ети датчики и ошибки пропадали..новые блоки ставит. не проходилось..поетому не скажу как и в каком случае при установке нового блока ети датчики колибрируется сами....в моей практике того не было согласен ..слей дамп с нового и залей..в свой.. и еше ....может я ошибаюсь но мазда6 ето тотже самый Форд..тоесть при установке НОВОГО блока ты обязан его прописать. к машине...если етого не сделат. то будет куча лампочек на панели гореть...
  5. Вообше то коды которые начинаются с буквы С..ето коды проблем по ходовой или то что с ней связано..похоже на датчи ускорение..датчик положения руля..и тому подобное..нужна колибровка самих датчиков..заливка другого дампа или замена блока ету троблу не вылечит..
  6. Попробуй залить оригинальный с крашем и проверь на машине будет ли выходить на диагнозу..если не выьдет то блоку хана..если выйдет значит дамп перетер..
  7. Если датчик не задет от удара то смотри проводку..если по самому датчику не было удара то он многоразовый и его менять не надо..но если хоть краешек зацепило то есть вероятность что он вышел из строя..тогда под замену
  8. ага..давай собирай..а потом я думаю можно и велосипед изобресть...уже давно все собрано..отлажено..и продано..надо просто опредилится с какими модулями будеш работатьььи купить готовое..будет намного дешевле . проше..
  9. Золотые слова..
  10. Вообшето на них в етих года стоит RA86..делаются как и все субару без всяких замарочек..
  11. Вsе правильно читается..s 2013 они начали ставит передние боковые датчики удара в передние двери..но скенером читаются как B232A. Driver-side pressure sensor или же Passenger-side pressure sensor
  12. Vers@k ..байке..если не трудно поделис. дампиком..такая же заноза с машиной..уже 3 дня б.юс....
  13. Ставь резисторы и проверяй..когда ошибка уйдет лампочка сама погаснет..при том условии если дамп почишен правильно
  14. да...Fokus2..совсем плохо..ты похоже сам с собою разговариваеш..а я думал что такое бывает толко у меня??Бери и пробуй..
  15. Tы понимаеш о чем я говорю..а помогать надо..
  16. Focus2... зачем треш кальками в которых не уверен??а потом еше даеш ети дампы на пробу..и спрашиваеш..работает или нет???Чел и так в догадках..а ты ему не провереную версию скидываеш...
  17. Ну-ну,,,как провериш дам нам знать..что бы мы тоже знали..пойдет етот дамп..или не пойдет??Не все что на ХАЛЯВУ..есть хорошо..
  18. Почистил нормально..должен работать..
  19. .Ты прав..просто будет ошибка о неисправности ..и все.А датчики ..если они не повреждены менять не надо..как работали так и будут работать..
  20. Лови..по цветам проводов я думаю что разберешся..распиновка разема на дрогом компе(на работе)..если тоже и ее надо то скажи..Desktop.rar
  21. Ты что ерундой занимаешся???поставь все что стрельнуло..и само все погаснет..даже ошибки не надо чистит...
