lucky34
Весь контент lucky34
  1. Порядок работы цилиндров УМЗ4216 !-2-4-3 ЗМЗ405 1-3-4-2
  2. Свечи посмотри должны стоять обязательно резисторные.
  3. Последние новости с полей)) Буквально вчера клиент рассказал.... При открытии счёта в росгострах банке-100 т.р. на три месяца осаго идёт бонусом без всяких накруток и бланки сразу находятся и очередь сразу исчезает......
  4. Доброго дня ! Кто поможет отключить пропуски в A317DB04 дпкв -проша под Е0 но пропуски зараза регистрирует
  5. тест на обратку по форсункам что кажет ?
  6. Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус....Уже после первого надо было разбираться что не так а не валить 5 штук...Из моей практики-перед началом работы перезагрузка компа и при работе больше ничего кроме трейда плюс питалово от хорошо заряженой АКБ. Понятно что есть оборудование покруче...Но как говориться-за неимением горничной чпокают дворника....
  7. По пропускам 1-4 на катушке не зацикливайся. Про железо головки тебе уже написали. Давление 3.8 - рампа сливная то много без слива всё нормально. Что с балансом форсунок? У меня как то подобные пляски с пропусками закончились извлечением из бака пол кило рафинада....
  8. Всем здравствуйте. Есть несколько вопросов по Lanos c MP140 смотрю сканматиком. 1 .остаются ли в блоке ошибки после снятия клемм АКБ-клиент говорил о горящей СЕ машина была у нас по другому поводу и была снята АКБ я подключился после этого- в ошибках всё чисто. 2 .версия блока XADN дата програмирования 65535/255/255- не совсем понял что означают эти цифры. 3 .что означает параметр-количество включений блока-на работающем двигателе показатель постоянно меняется 3-2-1-0 и так по кругу. И совсем в тупик поставила вот такая фигня-подключился я к еще холодному двигателю на экране в наборе параметров оба ДК через какое то время 2ДК начинает рисовать картинку как у ДК1 а 1ДК в это время шевелиться и не думает глушу двигатель смотрю разьёмы ДК-понимаю что попутать их местами проблематично от отсутствия других мыслей в голове тупо передергиваю разьем на 1ДК-снова запускаю двигатель-картинка на экране приходит в норму.Что это было я так и не понял вот и решил спросить у тех кто вплотную работает с такими машинками.Заранее спасибо всем откликнувшимся.
  9. RCOD - КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕКЦИИ СО НА ХОЛОСТОМ ХОДУ. Отображает введенное с помощью диагностического прибора ДСТ-2М, АСКАН-8 в энергонезависимую память блока упраачения, поправку топливоподачи (если в комплектации отсутствует потенциометр СО). Действие поправки распространяется на режим холостого хода и малые нагрузки. Отрицательное смещение соответствует снижению подачи топлива относительно теоретически рассчитываемой в блоке уп­равления величины. Положительное смещение - увеличению подачи топлива. При наличии потенциометра СО отражается величина его сигнала, преобразованная в смещение относительно нуля. RCOK - КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕКЦИИ ТОПЛИВОПОДАЧИ. Отображает введенное с помощью диагностического прибора ДСТ-2М, АСКАН-8 в энергонезависимую память блока управления значение полной поправки величи­ны топливоподачи, действующей на всем режимном поле двигателя. Положительное значение соответствует увеличению топливоподачи, отрицательное - уменьшению. Коэффициент служит для компенсации отклонений параметров двигателя и автомо­биля, вызванных факторами, которые не определяются блоком управления (напри­мер, коксование топливных форсунок, вызывающее уменьшение их производитель­ности
  10. йорик давай по теме для флуда есть курилка. sathan рассказываю свою движуху в твоём случае-компрессия-манометр на топливо-все разьемы кроме ДПКВ отключаем-смотрим что получилось если колбасит дальше-осцилом на ДПКВ если осцилка в норме-проводка до ЭБУ если и там всё хорошо вердикт для клиента будет печальным.......
  11. С чем или кем знакомиться? 402е двигателя их модификации УМЗ никогда не выпускались...Так что для начала неплохо бы было сделать уточнение по модели двигателя. А по теме-попробовать ЭБУ на другой машине в 1 посту была фраза-провода с L-зонда на коллекторе такие вещи не всегда проходят без последствий для ЭБУ.
  12. А можно по подробней про машинку ? 2 ДК это нормы Е3 там разве не безсливная рампа должна стоять? Хотя с уазами плотно не работаю но на всем нашепроме ( ВАЗ ГАЗ) Е3 идет с безсливной рампой......По давлению топлива-если РДТ на рампе-2.5- 3.0 если рампа безсливная 3.8-4.0
  13. B797.rar Источник-тема Заказ прошивок пост №400. Поиск- очень полезная опция сайта.
  14. Жесть мля.......Один случайно подошедший придурок с сигаретой и ку-ку ни стенда ни бокса....Не должна химия от форс разлетаться облаком во все стороны-поменяй тару под форсунками что бы горлышко тары соответствовало диаметру форсунки.
  15. Ну да для полноты картины можно поменять шестерню привода-та которая вставляется снаружи в коробку-шестеря на вторичном валу остается та же.
  16. Что в прошивке поменять? На Газели ставили 2 вида редукторов заднего моста- 402.406 двигателя шли с т.н. Газелевской главной парой - тяговой редуктор. 405 двигателя комплектовалитсь Соболёвской г.п.-скоростной редуктор. Вот они на подьёмах на задницу и содятся... Вряд ли прошивкой тут можно помочь .
  17. Серийные прошивки для автомобилей.rar е131-карбюраторные ГАЗ е338 соболь карбюратор е518 519 газель карюратор. Завестись и работать должна при любой перестановке их местами у меня была 66 ошибка при записи е131 вместо е338 т.е. есть различия в самих блоках но запуску это не препятствует. Попробуй этот блок на другой машине. Валы на этих двигателях выставлять только по транспортиру-ни каких заводских меток!
  18. Кто что может сказать по I203EK90. Ничего не могу по ней найти. Интересны любые отзывы от тех кто с ней сталкивался.
  19. Настройка.rar]Какой вид топлива-газ или бензин. Если при пережатии патрубка РХХ не глохнет ДУ под замену. Попробуй как пишут вот здесь...
  20. Гбо 4 поколения это уже газовый БУ и форсунки. Установкой газа я не занимаюсь но сколько смотрел машинок с такой системой таких жалоб не было как я понимаю весь этот огород с еще одним БУ и форсунками как раз и нужен для того что бы избежать подобных проблем. Насколько помню были машинки даже на родном ПО с таким газом и всё было нормально. Я бы начал копать в сторону газа-не думаю что наши газовщики отстраивают такие системы "до идеала". Либо она разрегулирована совсем либо чавота там уже накосячили.
  21. /Это намёк админу снять для меня ограничение в три поста или выслать на почту/.-может тя еще в задницу поцеловать? Клепай свой третий пост и качай на здоровье! Такие вёдра надо сначала чинить а уж потом шить по мере необходимости под конкретные потребности..
  22. А вот этот вопрос как раз для УМЗ- по сю пору мусолят двигло которое по моему еще немцы при отступлении бросили. Подожди немного они еще и Е5 к нему прикрутят!!!
  23. ai_pankov если у вас вопросы возникают на уровне как скачать? то дальше два варианта 1читать читать читать и думать 2 отагнать машинку толковому диагносту. Б/у 405 двигло на ГБО это еще тот пипец....
  24. Если смотреть по анологии с микас11ет-там тоже присутствует концевик на педали сцепления-ошибку он регистрирует а СЕ не зажигает. Ошибка по педали могла быть изначально а СЕ загорелась уже когда пошли пропуски.
  25. Точно.Поднял задницу сходил посмотрел мурзилку-так и есть. Всю дорогу только так и делаю
